Ergebnis 1 bis 10 von 33
18.08.2022, 08:21 #1
- 28.08.2009
- Nürnberg
R90S Bremsscheibe wellig - Austausch?
Hallo Zusammen,
eine Frage an Euch: Ich habe bei meiner R90S die Bremsklötze erneuert. Nun ist es so das die gelochten Bremscheiben etwas wellig sind, d.h. die Bremsbeläge tragen (bremsen) nur auf den Erhebungen. Das zeigt mir die Kreidemarkierungen auf den Scheiben. Ist das ein Grund die Scheiben auszutauschen - oder - werden sich die neuen noch sozusagen noch einschleifen?
Viele Grüße!
Jürgen
18.08.2022, 08:37 #2
AW: R90S Bremsscheibe wellig - Austausch?
Moin Jürgen,
mess mal die Bremsscheibenstärke, darauf kommt es an.
Die gelochten Scheiben werden gerne wellig, besonders wenn sie in Richtung der Verschleißgrenze kommen.
Natürlich bremst sich das noch ein und die Beläge passen sich an. Da verschlissene Scheiben aber auch gerne mal zwischen den Löchern reißen würde ich hier ein Auge darauf haben und nicht bis an das untere Limit gehen.
18.08.2022, 08:44 #3
das Wellige Muster / Tragbild entsteht durch die Löcher in der Scheibe .. wird immer wieder passieren. DIe neuen Beläge passen sich zeitnah wieder an.. sofern die Scheibe nicht runtergerockt ist .. miss das mal mit einer entsprechenden Bügelmessschraube nach .. oftmals haben die Scheiben der ersten Generationen auch Risse zwischen den Löchern und müssen dann eh neu ..
Ersatz gibts billig von Brembo oder Du nimmst die von Siebenrock , top Qualität und von Magura produziert ..
18.08.2022, 08:44 #4
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
vielleicht müssen sich die Bremsbeläge erst einlaufen.
Es kommt natürlich auch darauf an wie verschlissen die
Bremsscheibe(n) insgesamt ist.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
18.08.2022, 09:39 #5
wichtig ist, wie schon jemand schrieb, auf die Rissbildung zu achten, hatte ich schon mehrfach. Die Siebenrock bremsen viel besser als die Originalen auch wenn ich eine nach kurzer Zeit wegen Seitenschlag ersetzt habe.
Allerdings würde ich beim nächsten Mal schwimmende Scheiben nehmen.
18.08.2022, 09:47 #6
- 28.08.2009
- Nürnberg
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten und die Tips! Ich werd gleich mal messen und die Scheiben genau unter die Lupe nehmen.
Jürgen
18.08.2022, 10:07 #7
Wenn die Scheibenstärke noch im Sollmaß ist, nach einer Probefahrt feststellen ob es beim Bremsen rubbelt und vibriert.
Damit lässt sich nicht mehr gefühlvoll dosieren und bremsen.
Wenn dem so ist, dann würde ich auf jeden Fall neue Scheiben geben.Viele Grüße Fritz
18.08.2022, 10:34 #8
18.08.2022, 11:02 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
18.08.2022, 11:20 #10
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
