Ergebnis 1 bis 8 von 8
05.07.2018, 14:55 #1
Unterlegscheibe zur Schraubensicherung
Moin ,
evtl.hat ja jemand einen Tipp?
Benötige eine Unterlegscheibe zur Sicherung einer Schraube mit eher seltenen Maßen
Außendurchmesser ca. 30 mm
Lochdurchmesser ca.23 mm
Stärke 1-2 mm
Material VA oder ähnliches
Habe mir schon die Finger wund gesucht
Gruß Lutz
05.07.2018, 15:10 #2
AW: Unterlegscheibe zur Schraubensicherung
Grüß Dich,kennst du Schnorr Sicherungsscheiben?Gibt es mit den Maß D.i. 23mm D.a 33mm falls das nicht zuviel ist....ist dann für M22....
Gruß Mario
06.07.2018, 05:03 #3
Bekannt? Die beste Schraubensicherung ist ausreichende Vorspannung.
_______________________
12.02.2019, 09:38 #4
Also sollten Wellenscheiben nicht mehr eingesetzt werden? Einfache Unterlegscheiben nehmen oder lieber Federringe?
Viele Grüße,
Jonny
BMW R75/5 BJ 05/1973
12.02.2019, 10:53 #5
12.02.2019, 10:58 #6
OK, danke. Hatte es falsch verstanden.
Viele Grüße,
Jonny
12.02.2019, 12:39 #7
Ich weiß jetzt nicht wofür die Schraube gut ist, aber loctide mittelfest benutze ich immer, wenn ich eine Schraube zusätzlich sichern möchte. Auch wenn da normalerweise kein Schraubensicherungsmittel vorgesehen war. (Bsp. Hinterradschwinge Simson S51, generell Schrauben von Zierteilen, die sich mit Vibrationen lösen könnten.)
Geändert von Qchn (12.02.2019 um 12:41 Uhr)
Qchn
12.02.2019, 14:11 #8
- 22.10.2012
- Bavaria
Wellscheiben nach DIN 137 waren als Schraubensicherung noch nie Stand der Technik und sind dafür auch nicht geeignet! Ob man die Dinger jetzt Wellscheibe oder Federscheibe nennt dürfte keine Rolle spielen.
Die waren höchstens als dünne Unterlegscheiben brauchbar. Die wurden schon bei geringer Vorspannkraft einfach plattgedrückt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Federscheibe
Auch da steht: als Schraubensicherung nicht verwenden.
Ich meine das Stand so sogar in der DIN Norm explizit drin.
Warum wurde die Norm wohl aus dem Verkehr genommen?
mr.foss
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 20:27 in Mechanik
