Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Drosselklappenwelle
30.12.2016, 19:46 #1
- 07.09.2016
Drosselklappenwelle
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder geschraubt bevor ich nachgelesen habe.
Es geht um die Befestigung der Drosseklklappe an der Drosselklappenwelle.
Nach der Vegaserüberholung habe ich nun das Problem, dass trotz neuer Schrauben je eine Schraube nicht mehr vernünftig greift.
Nun habe ich in meinen Augen genau 2 Optionen:
1. Neue Welle und neue Schrauben beschaffen. Was muss ich beachten? Verstemmen kann ich nicht, also Loctite, oder? Wo bekomme ich die Welle denn bestellt?
2. Ich habe daran geacht einfach längere Schauben zu besorgen und die mit einem Sicherungsring einer Mutter und Loctite zu sichern. Spricht da was dagegen? Würde ich perönlich für die robustere Lösung halten.
Was sagt ihr zu den Lösungen?
Vielen Dank im Voraus!
Marcel
30.12.2016, 19:55 #2
AW: Drosselklappenwelle
30.12.2016, 20:01 #3
- 07.09.2016
Vielen Dank....
also dann lieber neu...
Wo kann ich denn für eine 100 Rt ´94 die Wellen bekommen?
Hier dann mit Loctite?
Vielen Dank!
Marcel
30.12.2016, 21:07 #4
Soweit ich das sehe, sind die gar nicht teuer, z. b. hier.
30.12.2016, 21:09 #5
- 07.09.2016
Super!Vielen Dank!!!
02.01.2017, 07:37 #6
02.01.2017, 16:20 #7
02.01.2017, 16:43 #8
Hallo Michael,
schau mal hier https://de.wikipedia.org/wiki/Schrau...bensicherungen
Berthold
06.02.2017, 21:10 #9
Hubi schreibt in seiner Anleitung in der Datenbank, man könnte die Schrauben auch nur mit Loctite hochfest verkleben ohne zu verstemmen.
Was spricht dagegen?
Alternativ, wie verstemmt ihr die Schraube im Vergaser ohne Kolateralschaden?
Ulli
06.02.2017, 21:25 #10
Mahlzeit,
ich hab Loctite hochfest genommen. Man bekommt es bei den kleinen Schrauben auch wieder ohne Wärmeeintrag wieder los.
VG Michael
Gunsons Gastester Frage
02.05.2024, 09:20 in Diverses
