Ergebnis 11 bis 20 von 24
15.07.2019, 21:30 #11
15.07.2019, 21:57 #12
AW: Vorderradlagern austreiben - wie?
Hallo Chris,
ich bin ja ein Feigling und würde dabei den Feuerlöscher in Griffweite halten und nicht weit weggehen..
Marcus
Ich hatte mal einen Forenbeitrag zum Tausch der Rillenkugellager an den Paralever Kreuzspeichen geschrieben. Da hat der Michael einen DB Eintrag daraus gemacht.
16.07.2019, 06:00 #13
- 20.12.2008
MK 66 hat das schön beschrieben
ChristophGeändert von stangl (16.07.2019 um 06:10 Uhr)
16.07.2019, 06:18 #14
Der Heißluftfön ist der Thermomix für Schrauber - kaum sinnvoll anwendbar, wird trotzdem für alles verwendet.
Gerade massive Aluteile führen die Wärme so schnell ab, dass der HLF nicht nachkommt. Um Lagersitze oder auch die Sternmuttern so zu erwärmen, das sie sich gegenüber dem Rest merklich dehnen, ist ein Brenner sehr viel besser geeignet und natürlich schneller._______________________
16.07.2019, 06:48 #15
- 18.08.2010
Andererseits, wenn der Leuchter im Karton liegend von unten das Rad erwärmt, wird das Lager mit warm. Dann, hätte ich gedacht, funktioniert das nicht zwingend, wenn der Sitz mal bisken enger ist.
16.07.2019, 07:11 #16
- 20.12.2008
Ich hätte eher Bedenken, dass durch den Hitzestau der Strahler verreckt oder der Karton anfängt zu Brennen.
1000W sind gewaltig. Da kannst ein Huhn davor grillen.
Ich fand den Propangasbrenner ganz gut. Da darf man aber gut 5 Minuten oder länger immer schön aussenrum draufhalten. Ab 100° zischt's beim Draufspucken.
Viel Erfolg
ChristophGeändert von stangl (16.07.2019 um 07:13 Uhr)
16.07.2019, 09:42 #17
Brenner und Alu geht nur mit IQ sinnvoll. Davorstellen und was anderes anstellen is nich, siehe Heißluftfön. Aber das wissen die Q-Treiber bestimmt alle.
16.07.2019, 09:53 #18
- 20.12.2008
ebenso wie für den Austausch der Lager selbst, sollte der IQ doch etwas über der Basaltemperatur liegen. Allerdings leitet das Alu die Wärme so rasch ab, dass einem ein Heißluftgebläse oder eine einfache Lötlampe einen Muskelkrampf bescheren kann.
Niemand sprach von einem Schweißbrenner; soviel IQ braucht's dann schon.
Christoph
16.07.2019, 10:43 #19
- 06.07.2009
kauf dir ein vernünftiges Heißluftgebläse und kein Spielzeug. Dann funktioniert das für Radlager genauso wie für Getriebe und jeden anderen in Frage kommenden Alu-Lagersitz genau wie mit der offenen Flamme - nur schonender.
Und so Dingen wie Schrumpfschlauch oder Lot-Schrumpfverbindern möcht ich schon gar nicht mit der offenen Flamme bearbeiten. Und auch wenns off topic ist: ich hab damit meine gesamte Heizungsanlage gelötet. Cu Rohr bis 28mm - mit offener Flamme im Blockhaus eher russisch Roulette. Soviel zum Thema Thermomix für Schrauber.
Jörg.
P.S.
Was das in der Hand halten angeht: Ein altes Laborstativ mit passender Stativklemme schafft zusammen mit passenden Ringdüsen Abhilfe. Stativ gibts in der Bucht für kleines Geld, Ringdüse kann man (teuer) kaufen oder sich selber bauen.Geändert von GdG (16.07.2019 um 11:35 Uhr)
16.07.2019, 11:07 #20
- 18.08.2010
Schrumpfschlauch darf bei uns, Elektromotorenbauer, nur mit dem Fön geschrumpft werden. Bei einer offenen Flamme läuft man Gefaht das man den Schlauch ankokelt und der Ruß erhöhte dann die Leitfähigkeit. Bei 5kV und mehr, nicht wirklich Sinnvoll.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
