Ergebnis 11 bis 20 von 110
Thema: 10W40
06.12.2015, 16:10 #11
AW: 10W40
Es grüßt aus Stormarn
06.12.2015, 16:24 #12
AW: 10W40
Die Frage ist doch eher, was man selbst macht und was man anderen empfiehlt. Ich bin meine GS ca. 80tkm auschließlich mit 10W40 gefahren. War halt immer vorhanden, weil das Auto damit lief. Würde ich trotzdem niemanden empfehlen, weil die BA von BMW eben 20W50 vorsieht. Man weiß ja auch nie so genau, was andere Leute mit dem Motor machen.
/Frank
06.12.2015, 16:40 #13
- 28.09.2007
- B.W
AW: 10W40
aber ich fahre in der alten CB 750 Four nur 10W40; das schrieb auch Honda vor. Auch der Honda 4-Zylinder ist voll
Und Honda ist nicht BMW.
06.12.2015, 17:10 #14
06.12.2015, 17:31 #15
AW: 10W40
Ich fahre meine 1978er Yamaha (vorgeschrieben 10W-40) mit dem gleichen 20W-50 mit dem ich auch die BMWs und die Nortons (vorgeschrieben HD40) bewege.
Die Vorschrift für die Yamaha ist einfach: 10W-40, nix "Jaso MA" für Nasskupplungen, das gabs damals noch nicht.
Die Yamaha hälts aus. Nun fahre ich damit auch nicht im Winter...Grüße,
06.12.2015, 18:27 #16
AW: 10W40
Ölfred hin oder her, ich bin vorher 10W40 bez. 15W40 gefahren. Irgendwann habe ich mich dann mal an die Angaben 20W50 gehalten, bei einem "alten" Motor macht sich das im Verbrauch schon bemerkbar.
06.12.2015, 18:37 #17
AW: 10W40
wie jetzt im verbrauch bemerkbar? mehr oder weniger oder was.
A. T.
06.12.2015, 18:45 #18
AW: 10W40
@ Matthias: auf die Dosenangaben kannst du dich 100% verlassen, auch auf Baumarktware, weil sich die Hersteller bzw. Anbieter mit Argusaugen beobachten - sagte mir der Chef eine großen Motorforschungsinstituts, das sich speziell mit Öl- und Kraftstofffragen befasst.
@ Manfred und Torsten:
Stimmt - Honda ist nicht BMW: die Kühlverhältnisse sind schlechter wie bei der BMW, dafür ist die Literleistung höher - und trotzdem geht's mit dem dünneren Öl! Die Getriebezahnräder in der Honda hätten gerne dickeres Öl (die BMW hat ja normal Getriebeöl SAE 90, was einem Motoröl von etwa SAE 50 entspricht), aber auch hier tut' das dünnere Öl. Und obwohl ich BMW-Fan bin - bei aktuell der 9.BMW - Honda-Getriebe sind definitiv unzerstörbar in der 750 Four, was man von den 2V-Getrieben nicht wirklich sagen kann.
Ich sagte doch: Locker sehen das Thema...
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
06.12.2015, 18:51 #19
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: 10W40
Mit dem Öl ist es wie mit dem Benzin...Glauben und Wohlbefinden entscheidet, wer sich an Hersteller Vorgaben hält lebt ruhiger...ob es besser ist??...Wissen ist da oft weniger von Bedeutung als Gefühl.
Man sollte nie vergessen was zum Zeitpunkt der Erstellung der BA überhaupt möglich und marktüblich war. Wenn vor 30 Jahren 20W40 empfohlen wurde, dann kann man heutige Öle kaum noch mit denen von damals vergleichen. Auf dem Gebiet der Additivierung (bis zu 30% des Öles) hat sich viel getan und die Grundöle haben sich deutlich verbessert, sind reiner und stabiler geworden.
Man kann m.E. in allen 2V (ausser den alten mit Kugellager und Öl-Schleuderblech / Ölsumpf) bedenkenlos auch moderne Öle wie z.B. das Shell Advance Ultra in 10W40 oder 15W50 einsetzen.
Die ersten beiden Ziffern beziehen sich bekanntlich auf das Verhalten bei tiefen Temperaturen (W=Winter). D.h. im kalten Zustand bleibt das Öl bei kleiner Zahl fließfähiger. Die Lagerstellen werden insbesondere beim Kaltstart wesentlich schneller mit Öl versorgt. Die letzten beiden Ziffern beziehen sich auf die Fließfähigkeit bei 100C. Ein 10W40 oder 15W50 hat also ein breiteres Temperaturband in dem es problemlos einsetzbar ist.
Nur bei der Umstellung von einfachen mineralischen Ölen auf teil- oder vollsynthetischem Öl ist Sorgfalt geboten. Diese höherwertigen Öle haben eine starke Reinigungswirkung. Ältere Motore, die innen bereits Ablagerungen haben, können bei Umstellung geschädigt werden, wenn zu viel Ablagerungen unbemerkt gelöst werden. Solche Umstellungen müssen also mit Bedacht durchgeführt werden. Z.B. nach kurzer Laufzeit Öl und Filter wechseln, je nach Verschmutzung des Filters ggf. mehrfach!
...oder einfach bei 20W40 bleiben...
06.12.2015, 18:53 #20
AW: 10W40
1979 gab es kein 20w 50 also 10w 40. Problem war schwindender Öldruck bei hohen Temperaturen. Bis 125 Grad halten die Pleuellager durch. Also ÖlKühler. Deswegen wurden 1978 alle 100RS kostenlos mit Ölkühler nachgerüstet. Es gab Öle die bei Belastung (Vollgasfahrt) geschäumt haben. Kann euch die damals getesteten Hersteller (wg. Werbung) nennen. Das für gut befundene 10 w40 kostet heute 3 - 4 Euronen/Liter. Fahre ich immer noch. Bei andauernder Überdrehzahl verbiegen erst die Ventile, dann die Stößelstangen, und dann erst brechen die Kipphebel. Ist getestet. Und dann sind erst die Pleuellager dran.
Gaszug Teilenummer finden
13.05.2024, 11:56 in Mechanik
