Ergebnis 1 bis 10 von 12
09.02.2019, 17:51 #1
- 15.05.2016
Wackelkonktakt Kombischalter links R90S;JG 74; wie auseinandernehmen?
Liebe Kollegen
Ich bin dabei eine R90S; Jg 74 neu aufzubauen (1. Generation). Der Kombischalter rechts hat einen Wackelkontakt auf dem Anlasser. Der Anlasser dreht nur, wenn ich die Kabel überbrücke. Auf eBay ist das Teil recht teuer. Kann man das Teil auseinandernehmen?? oder hat einer eine Idee, wie ich den Wackelkontakt wegbekomme??Geändert von Supermax1040 (11.02.2019 um 21:29 Uhr)
09.02.2019, 19:14 #2
AW: Wackelkonktakt Kombischalter links R90S;JG 74; wie auseinandernehmen?
Guck mal von unten rein, da erkennst Du die Drehachse. Die ist mit einem Seegering gesichert. Abnehmen, dann geht der Schalter auseinander. Es kommt Dir eine Feder, ein Kontaktring und u.U. eine Kugel entgegen, also am Besten in einer Tüte oder einem Karton oder Eimer machen...
09.02.2019, 19:30 #3
Ich würde vorher eine Reinigung im Ultraschallbad versuchen, den Schalter auseinander nehmen kannste immer noch.
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
09.02.2019, 23:48 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Wenn Du kein US hast, WD40 rein, Bremdenreiniger rein, durchpusten. Das mehrfach, dann löst sich der Schmodder
Zum Schluss nochmal WD40 und testen. Wenn es nicht funktioniert, auseinander nehmen.
Viel Erfolg
Egon
09.02.2019, 23:56 #5
10.02.2019, 09:55 #6
- 17.04.2007
Servus,
wie Detlev schon schrieb, der Schalter wird durch den Segerring zusammengehalten. Und diese Schalter lassen sich deutlich leichter zerlegen und zusammenbauen, als die späteren Varianten. Kugel gibt's da drin keine.
Aber bist Du Dir mit "links" sicher? Der Anlasserknopf sitzt rechts.
Im Schalter kann eigentlich nichts kaputt gehen. Eventuell hast Du ja nen Kabelbruch in den Leitungen zum Schalter. Auch die Leitungen kannst Du nach Zerlegen tauschen, sind gelötet.
Gruß, RudiGeändert von Rudi (10.02.2019 um 10:05 Uhr)
10.02.2019, 11:44 #7
10.02.2019, 13:02 #8
- 17.04.2007
10.02.2019, 18:15 #9
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
wenn Du den Wackelkontakt nicht beheben kannst, habe ich noch ein Neuteil in irgendeiner meiner Wunderkisten. Bei Bedarf bitte PN, ich mache mich dann auf die Suche...
Viele Grüße, Andreas
11.02.2019, 21:27 #10
- 15.05.2016
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
