Ergebnis 11 bis 20 von 62
05.07.2015, 11:35 #11
AW: Lima defekt? Erster Tag und erste Panne
doch, auch das gibt es (zumindest ist ein Verursacher darauf zu sehen): LINK Seite 4
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
05.07.2015, 11:41 #12
- 25.11.2011
05.07.2015, 11:42 #13
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
Hallo Ede,
ja, die LKL funzt, nur als ich die Kohlenanschlüsse gebrückt habe war sie von Anfang an aus. Ohne Brückung leuchtet sie immer
05.07.2015, 11:43 #14
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
05.07.2015, 11:45 #15
05.07.2015, 14:00 #16
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
Ich habe gerade gemessen:
Batterie12,36. wenn der Motor läuft kommt nicht mehr an:-(
Stator: U-V; U-W; V-W : alle gleich 0,9 Ohm ( sollte 0,6 sein?). Das bedeutet jetzt was?
Rotor an den Steckern der Kohlen, Kabel vorher abgezogen: 15,0 Ohm, direkt an den Kontaktflächen, ebenfalls Stecker ab, aber Kohlen liegen an: 4,0 Ohm
tank noch drauf, den Regler habe ich also noch nicht gemessen.
05.07.2015, 14:08 #17
beantworte mal bitte die Frage von Bernhard:
Leuchtet die LKL im Stand bei Zündung an?
05.07.2015, 14:10 #18
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
Ja, leuchtet und geht nicht aus.
05.07.2015, 14:12 #19
05.07.2015, 14:13 #20
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
