Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: Vordergabel
21.06.2018, 07:05 #21
AW: Vordergabel
Geändert von Wankel (21.06.2018 um 07:07 Uhr)
21.06.2018, 07:24 #22
- 28.09.2007
- B.W
AW: Vordergabel
In der MO war vor Jahren ein Beitrag über die /5 Gabel drin.
Gabelinstandsetzung: Auseinander und wieder zusammen.
Ich erinnere mich vor allem an einen Satz: Wenn die /5 Gabel nicht funktioniert bringt sie gestandene Mechaniker zum weinen.
Im Heusler Technik Buch ist der Artikel nicht mehr drin.
In 1000 Tricks für lahme BMW ist die Gabel näher beschrieben.
21.06.2018, 07:27 #23
- 28.09.2007
- B.W
AW: Vordergabel
Schon mal daran gedacht?
https://www.wunderlich.de/shop/de/wu...420-242-1.html
21.06.2018, 15:13 #24
21.06.2018, 15:20 #25
- 27.02.2008
AW: Vordergabel
Wenn der Unterschied nach einer "Schlaglochtour" so deutlich zu spüren ist, dann ist wohl was heftigst verschlissen/kaputt.
Aber anstatt eine eher problematische Gabel zu reparieren, würde ich bei Sprt Evolution Kartuschen kaufen, evtl. mit weicheren Federn. Das Ganze dann mit 5er Öl fahren. Der Nachteil bei so einer Aktion: Du wirst über kurz oder lange auch neue Stoßdämpfer wollen
https://www.sport-evolution.de/bmw-s...1027-1033.htmlGeändert von kurvenfieber (21.06.2018 um 15:22 Uhr)
21.06.2018, 15:32 #26
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
AW: Vordergabel
in allen Foren, in welchen technische Tipps gegeben werden, wiederholt sich das gleich Spiel.
Es werden Ratschläge zur Optimierung zu Hauf beschrieben, um altes, ausgenudeltes Zeug zu "verbessern". Was jedoch nie oder nur höchst selten empfohlen wird ist, die Sache mal zu zerlegen, verschlissene Originalteile gegen Neue zu tauschen und die Sache wieder auf quasi originalen Neuzustand zu bringen.
Sehr oft hilft dies, den sich über der Zeit eingeschlichenen Mangel zu beheben, und dies ohne Kauf von fragwürdigen Zubehör diverser Speziallisten.
So meine langjährige Erfahrung bei mit altem, gebracht gekauftem Zeug.viele Grüsse Christian
21.06.2018, 16:09 #27
AW: Vordergabel
Hallo Christian,
so sehr ich deine Einstellung in diesem Punkt teile,
gleich in #3 und #6 wurde genau das geraten.
Gruss FrankieEigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
"Du flachst mich nicht, Torte!" (Gerd)
„Das muss das Boot abkönnen.“ (Kaleu)
21.06.2018, 17:03 #28
AW: Vordergabel
Viele wollen nicht viel Geld in die alten Kisten stecken, was ich auch verstehen kann. Manche Leute können es auch nicht, oder sie haben mehrere Hobbys und sehen nicht ein für die gelegentliche Nutzung alles in den Neuzustand zu versetzen.
Würde ich nur meine MZ in einen Zustand 1 versetzen wollen, flösse da mehr Geld rein, als mich die BMW gekostet hat.
Hinten spanne ich ja auch nur die Federn vor, ab Werk so eingerichtet, warum also nicht auch vorn?
21.06.2018, 17:41 #29
AW: Vordergabel
Hinten spannst Du vor, wenn zusätzliche Last (Sozius, Koffer) die Hinterachse belasten und die hinteren Federbeine zu stark einsinken würden. „Vorspannen“ ist aber nichts anderes als das Anheben der Federbasis um einen festen Wert. Um genau diesen Wert hebt sich dann das Heck an und der Negativfederweg sinkt um diesen Wert ab.
Vorn kann man auch Vorspannen, was auch gemacht wird, wenn zusätzliche Last, z.B. ein größerer Tank, hauptsächlich die Vorderachse belastet. Gleicher Effekt - Motorrad steht höher, Negativfederweg wird kleiner.
Das möglicherweise „härtere“ Fahrgefühl mit vorgespannten Feder entsteht, weil Senken in der Fahrbahn vom fehlenden Negativfederweg nicht mehr vollständig ausgeglichen werden und das Rad hineinfällt. In Kurven kann das zum „Versetzen“ also „aus der Spur springen“ führen. Deshalb spannt man nicht stärker vor als nötig._______________________
21.06.2018, 18:10 #30
- 08.03.2011
AW: Vordergabel
Moin.
Um mal wider auf den Kern des Problems zurückzukommen:
Ich habe das tiefe Eintauchen beim Bremsen durch progressive Gabelfedern von White Power, i.V. mit 5er Gabelöl von Castrol und 150 mm Luftkammer gelöst. Dazu hinten die guten alten Koni's und gut wars. Hält schon 25 Jahre und macht auch auf schlechten Strecken (slovenische Grenzkammstraße) einen Mordsspass
Specki
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
09.05.2024, 08:57 in Mechanik
