Ergebnis 1 bis 10 von 12
01.04.2022, 19:45 #1
- 05.03.2022
- Berlin
Gaszugteiler - wie auseinander?
Moin zusammen,
ich steh gerade komplett auf dem Schlauch: Wie kriege ich denn diesen Teiler auseinander, so dass ich die Züge rausnehmen kann?
Die Mutter vom Zug vom Lenker habe ich ganz nach hinten gedreht, aber das Innenteil kommt nicht weit genug raus, so dass ich die Züge entnehmen könnte.
Kann jemand helfen?
Grüße!
Chryz
01.04.2022, 20:05 #2
01.04.2022, 20:09 #3
- 05.03.2022
- Berlin
AW: Gaszugteiler - wie auseinander?
Das ist ja genau mein Problem: WIE hänge ich die aus? Solange das Plastikteil mit den Endstiften in der Röhre ist, kriege ich da nix raus...
01.04.2022, 20:16 #4
Ich vermute, du mußt den einzelnen Zug oben am Gasgriff aushängen, dann hast du da unten mehr Spielraum.
Genau weiß ich es aber nicht, ich fahre zweizügig.Gruß, der
01.04.2022, 20:28 #5
01.04.2022, 20:32 #6
Die Gaszugverteiler sind so aufgebaut, dass sie "Taschen" haben, in denen die Köpfe der Züge unter der Federlast der Vergaser drin stecken bleiben und nicht rauskommen.
Das muss auch so sein..., denn die sollen sich ja unterwegs nicht ... aushängen.
Um nun die Züge, bzw. einen Zug herauszunehmen, muss der jeweilige Vergaser unten von Hand aufgezogen werden, dann kann man den Einzelzug "seitlich nach innen" herausnehmen aus dem Schieber des Verteilers.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
01.04.2022, 21:25 #7
- 05.03.2022
- Berlin
Danke, Bernd, das war es.
Man muss / kann den mittleren Zug mit einem Schlitzschraubendreher in den Schlitz des Plastik-Innenteils drücken und dann das ganze vorsichtig nach draußen ziehen. Dann kommt man an die beiden einzelnen Züge.
Die Züge laufen zwar noch wunderbar, aber beim einen ist die Hülle am Vergaser-Ende kaputt...
Danke euch für die schnelle Hilfe!
Chryz
03.04.2022, 23:26 #8
- 23.09.2020
habe vor einigen Tagen vor dem gleichen Problem gestanden.
Habe dabei auch die Erfahrung gemacht, dass der obere Zug zuerst aus dem Gleitstück ausgehängt werden muss.
Mir hat dabei eine Adernklemme geholfen. In Anglerkreisen kursiert solch ein Teil unter dem Begriff Löseschere.
Der eine Schlitz im Kolben, der für den oberen Zug, war durch Verformung konisch geworden. Den habe ich mit einer Schlüsselfeile etwas "parallelisiert". Dies erleichterte vor allen Dingen das Aushängen des Zuges (musste das mehrmals machen).
Gruß, Wolfram
04.04.2022, 07:01 #9
04.04.2022, 14:21 #10
- 23.09.2020
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
