Hallo zusammen ,
Ist es normal dass die /5 kleiner ist wie wie /6?
vg Michael
Ich denke, das täuscht.
Stell sie mal parallel nebeneinander auf die Hauptständer und vergleiche.
ist vielleicht ein Weibchen
@ MM wo stehen die Hauptmasse drin ?
vg Michael
Sach ma,Es waren die Federn .
Im ausgefederten Zustand auf dem Hauptständer war echt nix an Unterschied zu erkennen.
Jetzt is sogar die /5 höher :
Danke für den Tipp mit den Federn an Roland.
vg Michael
Sach ma,
du willst doch nicht etwa mit so unegalen Moppeds draussen rumfahren?
Mit der kleinen nach Apfeltrach-Köngetsried? is zu niedrig!
Mit der grossen nach Bettrichs? viel zu hoch!
Und nu?
Mit der R 12 nach Illerbeuren. Kässpätzle oder Krautkrapfen?
Des werd scho
Karl
Genau!Du hast recht, man verdaut ja sonst schlecht wenn das historische Kulturgut falsch hoch ist.
Was sind denn das für Zylinder auf der /5 ?
Hans-Jürgen
vg Michael
Die neuen sind die langen. Vom Rabenbauer..Aus aktuellem Anlass meiner Federsuche: welche Federn auf dem Foto sind denn da welche, und wie lang? Die längeren (ich nehme an die neuen) sehen nämlich nicht aus wie originale Federn... sondern eher wie die knüppelharten progressiven, die ich zur Zeit leider auch drin habe :S
