s.kobra
hat schon einmal jemand von Euch vorne eine Doppelduplex eingebaut?`Gibt es eine spezielle Empfehlung? TüV?
Danke im voraus für Eure Hinweise und
die Linke zum Gruß
AW: 75/5 Vorderradbremse, Doppeldublex?
Servus
Also ich fahre eine /7 mit grimeca 230mm doppelduplex bremse. Bei dieser bremse gab es keinen Ärger beim TÜV da sie auch in der mv agusta 750 s verbaut war und somit schonmal für denn Straßenverkehr zugelassen war. Diese bremsen sind aber in letzter Zeit sehr teuer geworden. Mit allen drum und dran läuft da nichts unter 1.5k. Je nachdem was an der bremse schon dran ist brauchst du bremszüge, wagebalken, felge und noch ein paar Kleinigkeiten.
Hört sich gut an. Danke.
Kann die Original-Vorderachse verwendet werden?
Warum ist eine andere Felge nötig? Ist die Speichenlochzahl oder der Speichenwinkel unterschiedlich?
Du brauchst eine andere felge weil die grimeca nur 36 speichen hat und bmw 40 speichen.
Wenn du schon die 17mm Vorderachse hast muss diese nur angepasst werden da die Nabe breiter ist als original.
Ps : bevor du sowas anfängst such dir einen Prüfer mit dem du das alles besprichst und der auch ahnung hat sonst ist das ein teuerer spass
Gruß Tobias
Super. Danke. Ich denke, daß ich das hinbekomme. Jetzt beginne ich erst einmal, eine Doppelduplex zu suchen ...
