Bommel
anhand des Ersatzteilkataloges schauen ich gerade, welche Teile ich neu beschaffen will, wenn ich die Schwinge wieder in den Rahmen einbaue.
Unter Punkt "7" im ETK von BMW finde ich eine Abdeckscheibe, die ich beim besten Willen in meinen Teilen nicht finden kann.
Alle Teile von 1-13 sind da, mit Ausnahme dieser Abdeckscheibe.
Beim googlen nach der Teilenummer "33 17 1 239 812" bin ich dann noch auf ein Foto gestoßen, was nach einem einfachen Blech aussieht, um das Fett im Lager zu halten.
Kann mir jemand mehr zu dieser "Abdeckscheibe" sagen?
Gruß, Christian.
das Bild im ET ist tatsächlich etwas komisch, aber das Blech auf dem Bild ist es. Das ist das Blech welches dafür sorgt, dass das Fett welches du in das Lager presst nicht einfach in der Schwinge verschwindet. Ersetzen muss man das aber normalerweise nicht, sondern es verbleibt beim Lagerwechsel in der Schwinge.
Berthold
Alles klar, vielen Dank. Dann weiß ich, wonach ich suchen muss.
Vermute es ist schlicht und einfach noch in der Schwinge,
aber die ist gerade zum Lackieren...
