schnabi
Moin moin,
direkt nochmal ne Bing Frage hinterher von mir.
Ich hab ein paar Verschleißteile zusammengesucht und die sind heute angekommen.
Allerdings sind einige Teile abweichend, als die vorher verbauten Teile.
Die Nadel ist 60mm und nicht 55mm lang.
Die Nadeldüse ist anders geformt. Die alte ist eher flach. Beides aber 2,68er
Der Zerstäuber ist länger und es fehlt die Nut.
Es handelt sich um einen Bing 64/32/14
Besonderheit an der BMW:
Es war ab Werk eine 600ccm, MJ 1979, der Vorbesitzer hat sie bereits ein Jahr später bei BMW auf 1000ccm umbauen lassen.
Da ich bei der Maschine schon so einige Sachen erlebt habe, könnte ich mir vorstellen, dass falsche Teile verbaut wurden.
Kann aber gerade auch nicht ausschließen, dass ich falsche Teile bestellt, oder erhalten habe.
Kann mich jemand aufklären?
Danke
Zumindest die Düsennadel ist für einen Vergaser 94/40/....; der Rest wohl auch.
Also ... entweder falsch bestellt oder geliefert.
Moin, die Nadeldüse sehe ich als korrekt an, ich glaube, die Bauform hat sich über die Jahre leicht geändert, aber die Größen nicht, das zählt.
64/32/14 sollte den kurzen Vorzerstäuber haben, so wie bei dir verbaut. Die Nut ist nicht relevant, war evtl. früher ein Merkmal zum unterscheiden (?) und ist später entfallen. Bei der Nadel bin ich bei Werner.
Für welches Motorrad/welchen Vergaser hast du denn bestellt? 13+14 waren in 75/6 verbaut.
Grüße, Hendrik
