Hugo2
Werte Gemeinde,
gibts denn zu den Original Handhebeln Alternativen aus dem Zubehörhandel oder aus anderen Baureihen die abwärts kompatibel sind und an eine /6 Griffeinheit montiert werden können. Der Konstrukteur muß dermaßen große Pratzen gehabt haben dass eher zierliche Typen sich ganz schön verspreizen müssen. Also mit Daumen und Zeigefinger um die Gasrolle und den Mittelfinger nebst Nachbarn auf den Bremshebel gelegt wird auf die Dauer wenig angenehm im Vergleich zur 100GS .
An der R100GS sind stärker gekröpfte die für alle Griffgrößen passen dürften aber die scheinen nicht auf die /6 zu passen.
Wo könnte ich den da fündig werden? Biegen scheidet ja an den Aluhebeln wohl aus.
Danke und Grüße
Hugo
Wenn es die originalen Hebel sind kannst Du sie ohne Probleme biegen. Oder mit einem Gummihammer auf einem Stück Holz vorsichtig bearbeiten. Haben alle so gemacht. Nur die Nachbauhebel brechen.
Servus Günter,
so recht trau ich mich nicht mit dem Biegen. Ich kann mir aber vorstellen dass die ausgeschlafenen Kostrukteure von BMW bestimmt gemerkt haben dass nicht alle Gorillapfoten haben und noch einen alternativen Hebel angeboten haben. Nur finde ich nix.
In meiner BMW Grabbelkiste habe ich noch solche gefunden:
Könnten passen um den Spiegel herum und sind ein bischen mehr gekröpft.
Auf welches Fzg gehören die denn.
Hugo
Hallo Manfred, jetzt hat sichs überschnitten.
Sind die /7 die auf meinen Fotos?
Grüsse
Hugo
Trau dich, die Hebel sind geschmiedet und halten es aus. Ich habe so krumme, da würde ein Kind damit fahren können :D
Jaaa -wenn ihr meint dann werd ich das mal probieren. Bislang sind halt alle Hebel an meinen Enduros beim leisesten Bodenkontakt wie der Schwanz einer Eidechse davon geflogen. Aber so is auch nicht wirklich gut.
Fällt mir eigentlich nur auf wenn ich eine Weile fremd gegangen bin und mich dann wieder auf die R90 setzte. Geht da alles streng. Meine Herren, müssen das Kerle damals gewesen sein....
Grüsse
Hugo
Den gezeigten Hebel hast du doch in wenigen Minuten mal probeweise montiert um zu sehen, ob es funktioniert.
Ich hab mal im Fotofundus gestöbert und das gefunden (von links /5 - /6 - /7):
Mir geht es genauso. Ich erreiche die Hebel nur mit den Fingerkuppen.
Daß es da keine Nachbauhebel gibt?
Sonst gibt es ja auch jeden Sch***!
gut sortiert,
was sich im Laufe der Jahre so alles ansammelt,
kleine Kapitalanlage?!:D
Gruß udo
Nein, Historie.
Ist ein winziger Bruchteil dessen, was durch meine Hände ging; war ein kurze Episode Arbeitslosigkeit in meinem Leben, die ich mit dem Verwursten von 2V gefüllt habe. :D
Nein, Historie.
:D
oder auch Liebe zum Detail
meine zu meinen dass du mir mal Scheinwerfer Klammern,
zukommen gelassen hast,
für meine dicke Berta ohne h ....R60/5 nochmals danke!
Gruß udo:wink1:
Ich habe bei meinen Original Griffen die Knubel am Ende abgeflext, alles sauber verputzt und gepulvert. Mir gefällts!
Ich kann bei Gelegenheit mal Fotos machen.
wenn's um's Biegen geht, hilft Anwärmen sowohl um Brüche zu vermeiden als zur Begrenzung der Biegezone. Bei Alu ist der Rat von Günter Panzer: "braucht ja bloß glüh'n" etwas zu relativieren.
Die Kupplung sollte aber schon noch trennen.
Christoph
So, ich hab jetzt mal die /7 Hebel an die /6 Kupplungsarmatur gehalten, schaut gut aus:
passt nur leider nicht weil der Drehpunkt ein anderer ist:
Die Elektroseite passt aber auf die zerrammelte aber vorhandene /7 Armatur:
Ich werde die /7 Armatur aufhübschen, für rechts habe ich durch Zufall gestern noch eine /7 Bremsarmatur kaufen können- dann kann der Bremszylinder unterm Tank weg. Das ist sowieso eine eigenwillige Konstruktion. 1/2 Kreis Bremssystem.
Anscheinend wenn mein Fuhrpark nur näherungsweise Original ist sind ja Hebel wild durcheinander verbaut worden.
Links /6 Bj 76, Mitte 90S Bj 75, rechts /6 Bj 75 mit R45? Bremsgarnitur
Ich habe auch kleine Probleme mit den BMW-Griffen. Beim "Aufbau-West" habe ich deshalb konsequenterweise direkt auf andere Armaturen umgebaut.
Werde ich auf der G/S auch noch realisieren
Gas/Bremse Triumph, Kupplung Kawa GPZ 500, beide mit einstellbaren Griffen und preiswert zu erwerben .
Wer ein ernsthaftes Handicap mit den Händen/Fingern hat und eh mal ordentlich bei seiner Q bei muß, dem kann ich nur zu einer solchen Radikalkur raten; mit der M-Unit leicht und schnell zu realisieren.
