Taunus 200
Einsteiger
Leider beklage ich heute den 4 kaputten Anlasser beim meiner Bj. 90 er 100 GS. Ein weiterer Valeo hat den Geist aufgegeben. Diesmal hat sich das Abdeckblech des Planetengetriebes zerlegt ??????
Weiß jemand ob man den Valeo D6RA15 durch einen IMP 7002335(noch nie gehört ) ersetzen kann ?
Danke
Urbi
Hallo und willkommen im Forum!
Zunächst eine Nachfrage: Waren die kaputten Anlasser echte Valeos oder Valeo–Klone aus Asien? Außerdem: Über welche Laufleistung traten die Defekte auf?
Hallo Florian
Alles original vom BMW Händler.
1. Bei 20T,2. bei 40T,3.bei 70T.(alle 3 wahrscheinlich wg. der schlechten Verklebung der Magnete) 4.. bei 100T(besagtes Blech ) Diese Magnete waren schon geklammert, aber das ist auch nicht kaputt gegangen, er funktioniert auch noch, aber das Getriebe ist voller Späne vom zerstörten Blech. Dieser Valeo ist 2016 in Polen produziert worden.
Das ist das Problem der späten, polnischen Valeos. Erst mit einem alten Rotor mit magnetisch geschirmter Wicklung, ist da Ruhe.
Wie darf man sich denn die magnetische Schirmung eines Anlasser-Rotors vorstellen? Beruht nicht das Drehmoment eines Elektromotors gerade auf der Wechselwirkung der Magnetfelder von Rotor und Stator? Hast Du eventuell ein entsprechendes Foto?
Schönes WE!
Klar, links mit Schirmung, bei diesen Anlassern ist das Problem mit den gelösten Abdeckblechen nicht vorgekommen, und rechts ohne.
Ich weiß nicht genau, wann die Fertigung umgestellt wurde, aber die rechte Version findet sich bei allen Chinaclones und den Valeos aus polnischer Fertigung, zu erkennen auch am silberfarbenen Magnetschalter.
