R 60/5 Die Hummel
Einsteiger
Guten Morgen liebe Forumsgemeinde,
ich lese hier bereits seit ein paar Wochen eure Beiträge durch - tolles Forum!!
Kurz zu mir: ich habe eine R 60/5 nach langer Standzeit (ca. 7 Jahre) wieder auf die Strasse gebracht.
Die Zündung wurde auf Silent Hektik umgerüstet weil die Kontaktzündung völlig abgebrannt war. Bremsen wurden neu gemacht und alle Flüssigkeiten gewechselt und auch ein Vergaserservice wurde durchgeführt.
Nun, jetzt habe ich ein Problem auf das ich mir keinen Reim machen kann: Der Anlasser funktioniert leider nicht mehr.
Habe, dank dieses Forums eine Fehleranalyse durchgeführt und es scheint die Verkabelung, der Anlasser, die Masseverbindung und auch die Batterie in Ordnung zu sein.
Das Relais habe ich dann getauscht und es funktioniert wieder alles wie es soll.
Aber: nach ca. 30. Startvorgängen ist das Relais wieder defekt
- nach Tausch desselben ist wieder alles OK (habe bereit 3 Relais verbraucht)
Was kann ich jetzt noch tun? Ich bin mit meinem Latein am Ende. ich hoffe, dass ich hier jemand findet der mir weiterhelfen kann.
P.S. Die BMW fährt sich fantastisch, wenn sie anspringt
Liebe Grüße aus Österreich
Christian
Christian
