Kleine Q
Allwetterfahrer
Bei dem Problem mit dem Lampenträger habe ich bei der Demontage der Tachowelle die Kunststoffaufnahme ein Stück herausgedreht.
Wenn ich diese wieder versuche reinzudrehen ist ein weiterer Schaden zu erwarten?
Vielen Dank.
Kann niemand was dazu sagen?
Es geht um das Teil links unten Nr. 9451302010
Bei Demontage der Tachowelle hat sich das Kunststoffteil mit rausgedreht.
Habe zwischenzeitlich die Welle wieder montiert und der Tacho funktioniert auch.
Habe allerdings Bedenken, dass das Schneckenrad am oberen Ende der Wellenaufnahme nicht ausreichend auf dem Gegenrad überlappt und dadurch zerstört wird.
Vielen Dank
