Q-Michael
Stammgast
Hallozusammen,
warum ist da immer eine Ausrückhebelfeder drin?
Als Elektriker würde ich sagen das diese Feder parallel zu der eigentlichen Ausdrückfeder parallelgeschaltet ist.
VG Michael
Hallo Michael
Nicht parallel,sondern hintereinander. ;)
Ohne diese Feder würde der Ausrückhebel "rumschlackern" und der Bowdenzug im Bereich des notwendigen Spieles ohne Spannung.
In Reihe!
Diese Feder kompensiert Reibung im Seilzug und hält den Ausrückhebel auf Distanz.
Du kannst sie weglassen, wenn dein Zug auf knappes Spiel eingestellt ist; die Kupplung wird genau so gut funktionieren.
Iss aber nicht perfekt,Michael ;)
Ohne Feder "schlackert" auch der Kupplungshandhebel rum und vibriert und macht Radau und.....:rolleyes:
Das geht bei dir natürlich nicht; das verstehe ich. ;)
Meine Ausführung war auch eher theoretischer Art für einen Dr. Ing. gedacht. :D
