hat schon einmal einer den BBK mit eine NW Schleicher 320° oder 324° verbaut, Köpfe Serie R100?
Servus Walter,
Hab wie Rudi die 324er drin, auch 80er GS Köpfe mit geänderter Quetschkante und Serien Lohmannpleuel.
Max
Moin Max,
bei den 80er Köpfen muss da nicht auch die kpl. Brennraumform angepaast werden bezüglich der Größe??
Mit Serienpleuel läuft der Kolben ja im Block. Wie hast du das denn mit dem Ölkanal gelöst, im Bereich des linken Zylinders fürs hintere Hauptlager??
Gruß Phil
die R80 Köpfe haben kleinere Ventile. Was mich interessiert ist noch genügend Platz zwischen Einlaßventil 44mm und dem Kolben?
Servus Phil,
Quetschkante muss ja eh angepasst werden, bei D=98mm
Gehäuse hat 100er Bohrung, das geht ohne Probs mitn Ölkanal.
Max
meines Wissens nach hat die Bohrung im Motorgehäuse nur D = 99![]()
@Max, ich habe da aber noch ein Verständnisproblem. Mit den kürzeren Serienpleueln läuft der 98mm Kolben ja bis ins Gehäuse. Somit muss doch der Zylinder gekürzt werden. Der Kolben kann ja nicht ohne Führung ins Gehäuse laufen, also Zylinder kürzen aber einen Bund stehen lassen, welcher ins Gehäuse eintauscht. Bei einer 100er Grundbohrung hätte der Bund dann ja <1mm Wandung. Hast Du das so gelöst?
Hallo Eckhard,
Deines schon. Meine auch. Bis auf eines. Da hat der Wank den Block aufgespindelt, um Mahle Zylinder mit 97mm Bohrung (der 1043er) ohne Abdrehen des Zylinderfußes in den Block zu bringen. Und da der Max ganz spezielle Sachen hat, würde mich nicht wundern, wenn das ein "kurzer" BBK wäre
Viele Tuner drehen den 1043er Mahle mit 97mm Bohrung so weit ab, dass er in die 99er Blockbohrung passt. Das sieht ziemlich extrem aus, weil der Bund dann wirklich nur ~1mm Wandstärke hat. Manche spindeln die Bohrungen im Block auf. Auf dem Bild vorne rechts, das ist so ein Zylinder mit abgedrehtem Fuß und 97er Bohrung. Dahinter ein BBK mit 98er Bohrung und links ein Zyinder mit Serienbohrung.
Marcus
