waju
aufgrund sehr hohem Oelverbrauchs haben wir den Motor einer Rt zur Kontrolle aufgemacht. Jetzt stellt sich Frage wann sind Graugußzylinder so verschlissen das die für hohen Oelverbrauch sorgen.
Die Schaftführungen haben ca. 0,09 mm Spiel und Kippspiel ca. 0,3-0,4 mm.
In wie weit passen Nikasilzylinder.
WalterJ
Von welchem Bj. reden wir denn?
1. Die Zylinder müssten für eine konkrete Aussage gemessen werden.
2. Interessant ist auch das Stoßspiel der Kolbenringe als auch das Spiel der Ringe in der Nut welches neu 0,13mm beträgt und ab 0,2 zum pumpen führt.
3. Ventile haben neu 3/100mm
4. Nikasi lgeht, kommt auf dein Baujahr an wegen dem Motorgehäuse. Kann man aber auch die Zylinder abdrehen und gut ist.
Gruß Marco
So,
habe die Zylinder und Kolben gemessen. So wie es aussieht ist schon Übermaß eingebaut gewesen.
Hier die Maße:
Kolben links 94,43 mm
Zylinder links 94,51 mm
Spiel 0,08 mm
Kolben rechts 94,43 mm
Zylinder rechts 94,50 mm
Spiel 0,07 mm
beide Zylinder sind 0,01mm Unrund Maße in der Mitte des Hubes gemessen.
Kolbenringspiel weniger als 0,1 mm
Reicht das schon für einen Ölverbrauch von mehr als 1 Liter auf 600 Km aus ?
Wo kann ich Köpfe machen lassen auch Bleifreiumrüstung.
Vielen Dank im voraus
WalterJ
In der Mitte gemessen ist natürlich das Ding mit den zwei Enden = Wurst!
Es wird wohl kaum da Ölverbrauch stattfinden, wo der geringste messbare Verschkleiß ist. Probier mal die Umkehrpunkte mit einzubeziehen.
Gruß Marco
