martin1966
Hallo Forum Wollte gerade meine BMW R 80 G/S zusammen Bauen . Bei dem Motorrad wurden schon vor längerer Zeit die Zylinder der R 100 RS verbaut und diese wurden im Rahmen des jetzigen Wiederaufbaus auf 1000 ccm angeglichen . Neue Große Kolben von Wössner , Bleifrei Umbau usw. . Ich habe neue Muffen für die Vergaser bestellt und habe mich jetzt gewundert das die Muffen zwar vom Vergaser zum Luftfilterkasten Passen aber die Muffen zum Zylinder zu Klein sind . Wahrscheinlich wurden auch die Vergaser der R 80 G/S gegen 40 mm Vergaser gewechselt wie der Motor damals auf die großen Zylinder getauscht wurde . Ich denke das auch die Zylinderköpfe von der R 100 RS sind . Diese wurden ja jetzt auch komplett überholt das heißt neue Ventile , neue Führungen und neue Ventilsitze . Auch die Federn und Scheiben wurden getauscht . Ist mir vorher nicht aufgefallen wie ich das Motorrad gekauft hatte . Es hatten nämlich viele Teile gefehlt und auch die Vergaser habe ich für den Probelauf nur an die Zylinder angeschlossen gehabt . Nicht aber am Luftfilterkasten . Wird so sein oder was denkt ihr ? Langsam nimmt die G/S ihre alte Form wieder an . So wie sie auf den letzten Bildern zu Sehen ist wurde sie einmal von einem Vorbesitzer umgebaut .
j
j
