Hallo Zusammen
Ich bin aktuell daran eine BMW R100/7 aus dem Jahre 1979 auf einen Scramblerlook umzubauen.
Im selben Zuge möchte ich gerne die Gabel umbauen. Das optische sowie das Fahrgefühl sind für mich eigentlich beinahe zweitrangig beim Umbau,
mein Hauptziel ist eine gute Bremse am Vorderrad.
Nun habe ich an meinem Motorrad Speichenfelgen, welche ich sehr gerne behalten würde.
Vorne habe ich die original 19" Speichenfelge mit den 5 Bremsscheibenbefestigungspunkten.
Bei uns in der Schweiz gibt es zwei DTC's (Gutachten) zu Gabelumbauten an der R. Einmal für eine Ducati Monster Gabel und einmal für eine S1000rr/RnineT-Gabel.
Weil ein Kumpel ein Umbau auf die Ducati Gabel gemacht hat, wollte ich dies ebenfalls machen. Nachdem ich alles besorgt und zusammengebaut habe, bemerkte ich, dass die Bremssättel der Ducati-Gabel wegen ca. 4-5mm an den Speichen anstehen und ein Drehen der Felge nicht mehr möglich ist. Nach weiterem recherchieren habe ich herausgefunden, dass die Ducati-Gabel nur in Kombination mit den original BMW Gussfelgen funktionieren würde, nicht jedoch mit den Speichenfelgen.
Deshalb würde ich gerne fragen, ob jemand bereits einen Umbau auf eine S1000rr/RnineT-Gabel mit Speichenfelgen gemacht hat, da ich nicht erneut ca. Fr. 2'500.-- ausgeben möchte für etwas, das möglicherweise nicht funktioniert? Falls dem so wäre, wurden ebenfalls die Bauteile von "Powerbrick" verwendet?
(BMW R-series)
Meine Hoffnung weshalb es mit der S1000rr-Gabel funktionieren könnte liegt darin, dass der Abstand von Mitte Gabelholmen zu Gabelholmen bei der Ducati Gabel ca. 205mm ist und bei der S1000rr 212mm und natürlich dass bei der Ducati die Bremssättel Axial und bei der S1000rr Radial befestigt werden, was eventuell in der Breite etwas geringer ausfallen könnte.
Den Fred zum Umbau auf Speichenfelgen habe ich bereits gefunden, jedoch zu meinem sehr spezifischen Fall konnte ich bisher nichts daraus schliessen.
(Vorstellung und Umbau R100 RS auf Speichen)
Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
Anbei noch ein Bild wie das Mopped aktuell ausschaut, mit der Ducati Gabel, aber noch nicht fertig umgebaut.
(BMW R-series)
