Seppeltreiber
Hallo Zusammen,
bei meiner R100 RS Baujahr 79 sind die Bolzen der Spiegel recht kurz (13,5 mm und 13 mm).
Wenn ich diese durch die Verkleidung (geschätzt ca. 4 mm dick) und durch die Verkleidungshalterung schiebe (geschätzt 3 mm dick), bleiben rein rechnerisch 6,5 (6 mm) mm übrig,
Da die Halterung aber nicht soooo satt anliegt, geht wieder etwas Bolzenlänge verloren. Weiterhin sind die letzten Gewindegänge schon ziemlich verschlissen.
Die Folge ist, dass am Ende tatsächlich nur so 2 mm überstehen.
Meine Frage an euch:
Habt ihr Ersatzspiegel greifbar und könnt mal die Bolzenlänge messen?
=> Vielleicht sind meine auch mal gekürzt worden?
Als üble Bastellösung habe ich zwei Langmuttern aufgeschraubt und eine Adapterplatte angefertigt.
Diese muss ich noch kürzen, aber könnte dann von der anderen Seite einfach ein Schraube einschrauben.
:) ...ich weiß, dass ist sehr gebastelt, aber mit ein bisschen Farbe und könnte das optisch ganz gut aussehen.
Die Fläche ist groß genug für die Kraftübertragung.
Allerdings gibt es dort noch eine Öffnung, die ich schließen muß:
Habt ihr einen Tip für eine Vergußmasse / Klebstoff?
Leider kenne ich den Kunststoff nicht :-(
Er hat eine "fettige" Oberfläche, ist recht weich und verschmiert beim Feilen (mit Schlicht- und Schruppfeilen zur Metallverarbeitung kommt man nicht weit) Mit einer groben Raspel und Dremmel lässt er sich aber gut bearbeiten.
Mir ist schon klar, dass die Infos sehr mager sind, aber vielleicht hat ja jemand eine gute Idee?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Olaf
