habe eine R75/6 EZ 1976
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob der Anlasser 8 oder 9 Zähne hat ohne ihn auszubauen? Das einzige was ich lesen kann ist 007 und 9119 oder 9779 am Gehäuse beim Ritzel.
Hallo Wolfgang,
es scheint keine sichere Möglichkeit zu geben. Hierzu gab es bereits längere Diskussionenn aber du wirst nicht drum rum kommen, die Zähne zu zählen.
8 Zähne beim Anlasser, 93 Zähne beim Schwungrad. So sind alle /6-Modelle (zumindest bei meinen Exemplaren bis zur Produktion im März 1976).
9 Zähne beim Anlasser und 111 Zähne beim Schwungrad – wahrscheinlich nur bei den /7-Modellen.
9 Zähne bei einem Schwungrad mit 111 Zähnen wahrscheinlich nur bei den /7-Modellen.
Ja. Natürlich, früher waren die Teile im Lager erst einmal aufgebraucht.
Jedenfalls muss man immer die Zähne des Schwungrads zählen oder den Anlasser ausbauen … das ist ziemlich einfach. Meiner Meinung nach geht das schneller, als online nachzufragen.
