Habe wieder mal die CS hervorgeholt. TÜV einwandfrei bestanden.
Problem 1 Wenn Motor heiß ist, wie an bei heutigen Tag muß ich bei einem Ampelstop ganz langsam den Gasgriff aufdrehen wirklich gaaaanz gaaanz laaaangsam sonst geht der Motor im Bruchteil einer Sekunde aus. Kaltstart, Warmstart ok, läuft im Drehzahlbereich bis 5000 einwandfrei. Über 5000 habe ich mich nicht bewegt. Vergaser und Ventile wurden beim Freundlichen eingestellt. Kann hier jemand einen Tip geben was geprüft werden sollte?
Problem 2 Beim herunternehmen vom Hauptständer sackt die Maschine ganz tief ein. Welche Länge sollten die hinteren Stoßdämpfer bzw. die vordere Gabel haben, wenn die Maschine auf den Rädern steht?
Maße Belastet nur durch Maschineneigengewicht vorn / hinten 595 / 220 mm;
Unbelastet auf dem Haupständer stehend vorn / hinten 628 / 240 mm;
Maß hinten bedeutet nur reine Spiralfederlänge.
Maß vorne bedeutet ab Gabelende unten bis Unterkante untere Gabelbrücke.
Problem 3 Beim Aufstellen der Maschine auf den Hauptständer sind enorme Kräfte notwendig und der Ständer geht weit über den Kippunkt (Senkrechte). Welchen maximalen Winkel sollte der Hauptständer haben, wenn die Maschine auf diesem steht?
Vorab besten Dank für Eure Tips.
Gruß Josef
Hallo Josef,
folgende Tipps:
Pkt. 1:
Wie sind die Leerlaufgemischschrauben eingestellt?
Standard wäre eine Umdrehung offen; eventuell etwas weiter öffnen.
Pkt. 2:
Deine Gabelfedern scheinen etwas schwach; entweder die von der RT einbauen oder mit einem passenden Rohrstück oben ca. 25 mm lang vorspannen.
Pkt. 3:
Das Problem liegt einerseits an den schwachen Gabelfedern; zusätzlich ist der Ständeranschlag wohl abgenutzt. Da kann man aufschweißen.
Hab mal bei meiner CS nachgemessen:
Maße Belastet nur durch Maschineneigengewicht vorn / hinten 605 / 218 mm;
Unbelastet auf dem Haupständer stehend vorn / hinten 630 / 220 mm;
Vorne Wirth-Federn, hinten Konis.
Auf dem Hauptständer steht das Vorderrad ca 5cm in der Luft.
Ständerwinkel zur Lotrechten ca. 35Grad
Schöne Grüsse
Stephan
Hallo Michael, hallo Stephan,
Danke für die schnellen Infos.
Ich werde dann mal auf Konis oder auf Ikons wechseln.
RT Federn habe ich auch noch rumliegen oder mache da mal ein Distanz Stück hinein. Als erstes ist jedoch der Ständer dran.
Allen noch einen schönen Sonntag.
Gruß Josef
