Hugo2
Servus beeinander,
ich muß bei meiner 80 G/S den Tacho ausbauen da er pro km 10000km weiter zählt.
Nachdem ich bei einigen SnapIn Teilen durch falsches Ziehen/Drehen/Schieben usw schon diverse Nasen gekillt habe frag ich lieber vorher:
Wenn ich das Windschild abbbauen will sind es die markierten Schrauben die zu lösen sind, 4 x Kreuzschraube und dann kann man das Ganze nach vorne abziehen? Bei mir ist das Gehäuse mit Heißkleber abgedichtet und deshalb schwer einzuschätzen woran es hängt:
Die folgenden löst man dann von innen?
und dann sollte das Ganze nach gefühlvoll vorne abzuziehen sein?
Oder gibts noch was zu beachten?
Danke und Grüsse
Hugo
Danke und Grüsse
Hugo
