Bei einer 60/6 sollte es dieser Schalter sein.
Der ist im Ruhezustand gedrückt (offen) und schließt, wenn der Hebel bewegt wird.
Möglicherweise ist der weiße Stift abgenutzt und ein neuer Schalter hilft.
Ansonsten baust du den Hebel aus, bohrst an der Berührungsstelle mit d = 2,5 und schneidest ein Gewinde M3. Mit einer Madenschraube lässt sich dann der Kontakt wie gewünscht einstellen. ist das Maß gefunden, wird die Schraube mit Loctite o. ä. gesichert.
Das Ding ist Mist! Da kannst Du nix einstellen.Also Bj. wäre 75, ich denke der mittlere wäre der richtige...
Frank
