Hallo Männer,
an meiner Mono muss der Bremslichtschalter hinten neu. Ist fest.
Das Teil hängt versteckt hinter dem rechten Blechausleger des Rahmens. Muss das Hinterrad raus oder geht es ohne Demontage des Rades? Gibt es einen Kniff?
Wenn du Finger mit 8 Gelenken und eingebautem Gabelschlüssel hast geht's auch ohne...
Ich hab mir angewohnt das Ding immer beim Lagerfetten an der Schwinge im Frühjahr entweder mit Kriechöl zu fluten und zu prüfen, oder einfach alle 5 Jahre rauszuwerfen - ist aber halt auch Winterbetrieb. Ich würd also sogar die Schwinge rausnehmen...
Ansonsten ist das, wie einem Aal durch den A... die Zähne zu putzen
Selbst wenn du Bosch Winkelfinger hast musst du das Rad ausbauen.
Ich hab zusätzlich den Stoßdämpfer ausgebaut und die Schwinge hochgebunden, so ging es einigermaßen gut.
