Du brauchst den für die Paralever GSen ab Mj.91Hallo,
hab ab mir leider den falschen besorgt. Gibt es da so große Baujahrsunterschiede zwischen 1981 und danach bei der G/S?
Bild drei zeigt die Unterschiede an. Links der den ich brauche, rechts der besorgte.
Das heißt, Du hast dann keine 81er oder an Deinem Moped sind Legoschalter (Tastblinker) verbaut.
Der Ausgang ist auf gleicher Höhe. Beim beschafften ist er nicht auf gleicher Höhe, sondern geht unten weg. Wenn ich mir jetzt Fotos ansehe bei boxxerparts dann ist es der, der für G/S und auch GS bis 1990 richtig wäre.
Stimmt, ich war von den ersten beiden Bildern ausgegangen.genau umgekehrt![]()
An der G/S wurde im ersten Modelljahr ein HBZ mit 13 mm eingebaut, danach wurde auf 12 mm reduziert. Da beim Bremssattel parallel keine Veränderung dokumentiert ist, ist es m. E. kein Problem, diesen auch für die frühen Modelle als Ersatz zu verwenden.
mit einer oder zwei Scheiben?
Egon
