R100R Classic
Einsteiger
Servus Gemeinde,
wo bekommt man Chromspiegel für die R100r Classic.
Ich habe jetzt schon 2 Satz bestellt alle passen nicht.
Das Anschlussgewinde muss M8 sein und die Länge mind. 40mm.
Spiegelarm 10mm.
Schon im voraus besten Dank für die Antworten.
Beste Grüße
Hallo Manfred,
Spiegelarm mit 10 mm gibt es nicht ;), aber schau mal hier im Ersatzteilkatalog -BMW Oldtimer-Modell und Karosserieausstattung wählen.
Teile Nr.51 16 2 316 125, p. Stück € 61,45
https://www.leebmann24.de
Vielleicht einige Teile die öfter benötigt werden gleich mitbestellen, dann lohnen die Versandkosten.
Ich habe dort schon oft bestellt. Zuverlässig, kulant und bei Fehlteilen wurde mir schon zweimal der Betrag ohne Probleme rückerstatten.
Gruß aus NÖ
Fritz
Eckhard war schneller :D
Mal ein Tipp: Für die älteren Japaner gibt es jede Menge Spiegel in Chrom allerdings mit 10mm Gewinde.
Ich habe für meine ST Spiegel einer SR500 genommen, das Gewinde abgesägt und dort ein M8 Innengewinde gebohrt und geschnitten. So lassen sich diese Spiegel mit einer M8 Schraube gut an BMW Armaturen befestigen.
Gute Idee!
Danke.
Die Spiegel passen wirklich sehr gut zur ST, ich hatte Detlev damal sgefragt wo die her sind.
Ich habe mir allerdings Schraubadapter von M10 auf M8 besorgt. das ist nicht ganz so elegant aber mit weniger Arbeit verbunden. :D
ich habe mir Chromspiegel an eine R 100 R gebaut, müßte nachschauen
welche das waren ( 3 Jahre her ), habe aber ein Gewinde verlängern müssen.
melde Dich wenn ich nachsehen soll
Gruß Frank
Du könntest z.B. schreiben: "Danke für eure Hinweise" oder "Danke für's raussuchen der Teilenummern" oder eben irgendwas mit "Danke".
Kommt hier immer gut an!
Gruß Olaf
Ich erwarte ja keine großen Dankeskundgebungen, aber bei einer derart pampigen Antwort geht mir halt der Hut hoch. ;)
Fritz, ich sehe keine pampige Antwort - das ist Deine Interpretation.
...er möchte ja und nicht "ich will" ;)
Locker bleiben - Gruß Thomas
Manfred hat zwar nicht überbordend freundlich und wertschätzend geantwortet, aber auch nicht pampig.
Da ist man in diesem Forum von bestimmter Seite durchaus Anderes gewöhnt, nicht wahr? ;)
Carsten 🇵🇱
Servus Gemeinde,
Spiegelarm 10mm.
Beste Grüße
Hallo Manfred,
ich habe sie bei BMW Bayer/Hayingen bestellt. Best.-Nr. 5116125. Das war in 2017. Passte alles. Plug in und fertig.
Servus
Jürgen
