nordlicht
Exil-Pfälzer
Halloi :D
Gestern hab ich neue Reifen aufgezogen (ContiGo)
Habe 3.25 19 bestell und auch bekommen , jedoch scheint der Vorderreifen zu breit zu sein und schleift an der Halterung für den vorderen Kotflügel (auf der linken Seite , rechts hab ich 2 mm Platz)
Ich hab versucht an dem Halter rumzubiegen und auszudistanzieren, wirklich geholfen hat es aber nicht
Hatt jemand einen Vorschlag :nixw:
Gruß )(-:
Christian
Hi Christian,
habe auch den 3.25 Conti Go drauf. Ist nach rechts und links ca. 2mm Luft, die Nippel schleifen auf beiden Seiten. Vielleicht ist Dein Vorderrad leicht aussermittig eingespeicht (einmal umgedreht einbauen zum testen) oder die Distanzbuchse links auf der Achse stimmt vom Maß nicht.
Uwe
Hallo Christian,
das kommt mir bekannt vor. Was für eine Felge hast du denn verwendet, serienmäßig oder breiter? Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Versionen von diesm Halter. Wenn es das nicht ist müßte das Rad ja außermittig in der Gabel eingebaut sein. Das geht aber eigentlich nicht.
ja schon, aber wenn die richtigen Distanzbuchsen drin sind und die Felge in Ordnung ist, muss links und rechts der gleiche Abstand sein.
Halloi :D
Bin heute Abend nochmal in den Bunker um ein paar Kleinigkeiten zu reparieren , darunter auch die Nummer mit dem Reifen .
Ich fing damit an das Rad auszubauen und an umgedreht wieder in die Gabel zu stecken . Damit klemmte er noch mehr als vorher , jetzt auf der anderen Seite.
Also , das Rad wieder umgedreht eingebaut, und den Halter für das vordere Schutzblech abgebaut.
Die Lösung war die Langlöcher im Halter etwas länger aus zu fräsen und das gesamte Schutzblech etwas höher zu montieren...
Vielen Dank für eure Hilfe :fuenfe:
Gruß )(-:
Christian
Hi Leute,
meine Erfahrung mit Conti Reifen ist eine ziemliche Toleranz in den Reifen-breiten u. -höhen.
Ich fuhr etliche TKV 12 in meiner R100 Monolever bis mir eines Tages einer montiert wurde der an der Schwinge schliff.
Jetzt habe ich hinten auch schon 3-mal Conti-Go monitert und noch keiner war auffällig breiter oder höher.
