ja, danke dafür.
Leider arbeiten die auch mit Teilenummern die mir nicht bekannt sind oder Bezeichnungen die ich nicht kenne. Wenn man die Vergasernummer eingibt erscheinen gerade mal 3 Teile....
Vermutlich ist es für einen der länger in diesem Umfeld tätig ist lächerlich- ich finde es nicht einfach
Ich lerne gerade dass es mit den alten BMWs bzw. Teilen nicht soo einfach ist.....
wenn man die im Kopf hat ist ja prima....Hallo,
Firma Rabenbauer arbeitet mit den originalen BMW Teilenummer, besser und einfacher geht es nicht.
Teilenummern gibt es bei realoem.com
Die Vergaserseiten sind hier
Glaubst Du, wir haben die Teilenummern alle im Kopf !
Um welche Teile handelt es sich ?
Du willst ne Gaswegverkürzung bauen ?
Was mich sehr wundert, dass das gleiche Teil für 40er Gaser
z.B. Hebel links : 13 11 1 335 308 9,10 € kostet, statt 1,90 € für den 32er
Edith sacht:
Ich lade gerade die Preise von 09/2012
ma sehen was sich da ergibt.
So, die Teile für die 32er kosten jetzt
Hebel links 1,69 €
Hebel rechts 1,95 €
Drosselhebel 1,69 €
Der Hebel links des 40er Gaser jetzt 9,31 €
Da sind vielleicht 5-10 Gramm mehr Blech dran, ansonsten genau gleiche Machart.
Was is das für ´ne Preispolitik ?
Na egal, man hat jedenfalls für etwas über 7,- € die Hebel die im Netz für über 20,- angeboten werden. :]
Also nochmal, Gaswegverkürzung für 40er Vergaser:
1x Hebel links : 13 11 1 335 607
1x Hebel rechts : 13 11 1 335 609
2x Drosselhebel : 13 11 1 335 608
