scubafat
Nun will ich mir endlich mal einen Drehmomentschlüssel kaufen. Bis jetzt kam ich ja auch prima ohne klar. Aber zwei Freunde sagten, kaufe dir mal einen vernünftigen dann haben wir alle was von mmmm
Aber welchen Bereich sollte der zumindest bei meinem Mopped abdecken. Von XX Nm bis XX Nm?
Ich hab einen 5-50Nm und einen 20-200Nm. Der kleine sollte denke ich schon ein Qualitätsprodukt sein, beim großen reicht ein günstigerer. Der ist sowieso nur für die gröberen Arbeiten. Damit ist eigentlich (fast) alles abgedeckt.
Die Frage ist, welche Arbeiten Du ausführen willst. Für normale Inspektionen brauchst Du in jedem Fall den schon o.g. von 5-50Nm. Für die gröberen Sachen bis Du bis 120 Nm auf der sicheren Seite. Es sei denn, Du willst z.B. ans Getriebe, dann reicht der auch nicht mehr aus. In jedem Fall rate ich hier aber zu Qualitätswerkzeug.
Hallo Roger,
bei den Drehmomentschlüsseln gibt es, wie schon mehrfach erwähnt, große Qualitätsunterschiede. Die betreffen, neben der mechanischen und der Materialqualität, die Auslösegenauigkeit (ich rede jetzt nur von den auslösenden Schlüsseln, bei denen der Auslösewert vorher eingestellt wird und die dann hör- und fühlbar klicken, bei manchen springt auch zusätzlich noch ein farbiges Knöpfchen in eine andere Position).
1. Kriterium: Kalibrierbarkeit
Die ganz billigen sind nicht kalibrierbar - siehe Anleitung/Produktbeschreibung: Wenn nicht ausdrücklich die Kalibrierbarkeit erwähnt ist - Finger weg.
2. Kriterium: Kalibrier-Zertifikat mitgeliefert
Die grundsätzliche Kalibrierbarkeit ist das eine - das andere ist, ob sich der Schlüssel der Wahl sich auch tatsächlich innerhalb der maximal 4% Abweichung bewegt, die die DIN 6789 vorschreibt. Dies erkennt man an dem mitgelieferten Zertifikat, das sich auf dieses spezielle Werkzeug bezieht (Seriennummer, Datum, Auslösewerte etc.).
Damit Du siehst, wie sowas aussieht, habe ich Dir die Zertifikate meiner Drehmos mal eingescannt und angehängt.
3. Kriterium: Genauigkeit
Nach Deiner Beschreibung des Einsatzzwecks bist Du sicher mit den oben erwähnten +/-4% aus der DIN 6789 gut bedient. Es gibt auch Schlüssel, die nur um +/-2% abweichen (z.B. 6000er Serie von Hazet).
4. Kriterium: Drehrichtung
Wenn nichts anderes erwähnt ist, arbeiten Drehmos nur beim Festziehen von Rechtsgewinden exakt (und sind auch meistens mit einem entsprechenden Drehrichtungspfeil gekennzeichnet). Sollten in Deinem Einsatzspektrum auch Linksgewinde liegen, muß der Schlüssel entweder einen Knarrenkopf mit Durchsteckvierkant haben, oder eine entsprechende Konstruktion des Auslösemechanismus' aufweisen (einige Stahlwille-Drehmos können das wohl auch ohne Durchsteck-Vierkant).
5. Kriterium: Skalenteilung
Je höher das maximal einstellbare Drehmoment eines Schlüssels ist, desto größer wird typischerweise die Skalenteilung (= kleinster einstellbarer Schritt zwischen zwei benachbarten Drehmomenten). Verbreitet und praxisgerecht ist eine Teilung von 0,5-1 Nm bei den kleineren Schlüsseln (5-60 Nm bis 40-200 Nm) und eine Teilung von 2-5 Nm bei den größeren (60-320 Nm bis x-1000 Nm).
Günstigere Drehmos weisen manchmal auch bei den kleinen Schlüsseln eine Teilung von 2 oder gar 5 Nm auf. Zumindest von letzterem würde ich dringend abraten: Ein Blick auf die vorgeschriebenen Anzugsmomente unserer BMWs zeigt Dir, warum.
PS: Die unter 4. erwähnten Stahlwille-Drehmos sind m.W. auch die einzigen, die man _nicht_ entspannt lagern muß. Andersrum: alle anderen Schlüssel müssen direkt nach Gebrauch auf das niedrigst mögliche Drehmoment eingestellt und so gelagert werden, da sonst die Auslösegenauigkeit zu schnell ungenau wird.
Drehmomentschlüssel
Bist du dir auch sicher, daß das auch wirklich HZ Schlüssel sind. Der Preis erscheint mir schon wirklich "günstig". Ich habe auch schon Preisermittlungen
diesbezüglich durchgeführt, aber die lagen alle über 200€. Ich meine ja nur wegen gefälschten Teilen und so.
Ja um zum Thema zurückzukommen, Ich habe mir einen von KS-Tools geholt,5-50Nm, hat gekostet: 135€.
Diese Befürchtung teile ich nicht. Ich habe über diesen Händler (TBS Aachen) schon Hazet-Werkzeug bezogen. Abwicklung wie Ware waren seriös und nicht zu beanstanden.
Edit: Das von Dir ausgesuchte Modell halte ich für eine gute Wahl!
