Hallo 2-ventiler Gemeinde,
gibt es für eine r 100 gs sowohl 38er wie auch 40er Krümmer? Oder werden die 38er großzügig auf 40er im Sprachgebrauch aufgerundet?
Meine Gs benötigt gerade ein Krümmerpaar welche sollte man nehmen?
Gruß 75cbirnenfoermig
Die Zylinderköpfe haben 38er Ausgänge. Die Originalkrümmer verengen sich aber auf 36mm. Wenn Du 38 anbauen kannst, tu das!
40er Krümmer gab es nur eine zeitlang bei den 1000er /7-Modellen mit 70 PS.
ich bin beeindruckt.
Schnelligkeit und Kompetenz sind einzigartig. Danke
Es wurden mir 40er angeboten, kann ich die gebrauchen? Diese können nicht einfach in den Sammler eingeführt werden? Der müsste dann irgendwie geweitet werden?
Die Zahl gibt den Innen oder Außendurchmesser an?
Wie bei Rohren üblich wird auch hier der Außendurchmesser benannt.
Du kannst die Krümmer kürzen und 38er Muffen ansetzen oder den Auslass aufbohren.
Beides ist aber glaub ich nicht sinnvoll im Kosten/Nutzen-Vergleich.
das Problem beginnt schon mit dem Einführen im Zylinderkopf? Und vom Einführen im Sammler ganz zu schweigen? Das bedeutet Finger weg! Hab ich das so als Laie richtig verstanden?
Vielen Dank 75cbirnenfoermig
Wenn du dich als Laie einstufst, ist "Finger weg" wohl die richtige Empfehlung.
Die nötigen Anpassungen verlangen Erfahrung und passende Werkstattausrüstung oder das nötige Kleingeld zum machen lassen. ;)
Moin 75cxxxxxx,
wenn Du Dich als Laie einstufst, solltest Du die originalen 38 auf 36mm Krümmer nehmen, denn die laufen im Bereich des Sammlers leicht leicht nach innen zusammen.
Du kannst aber auch normale 38mm Krümmer anbauen, hinten kürzen, etwas nach innen biegen und ohne Dichtungen im Sammler montieren (Innendurchmesser im Sammler auch 38mm).
Nach Expertenmeinung sind die 38er Krümmer strömungstechnisch wohl die Besten.
stimmt nicht, der anschluß ist 38 nur die Motoren mit den großen Ventilen (z.B. mein RS Motor) hat 40 mm (Anschlußweite und Größe der Sternmuttern)
Am Sammler stimmt 36 natürlich...
Ich habe mit Reduzierhülsen 38 Krümmer am RS Motor...und bilde mir ein daß sie untenrum mehr Bums hat.
Herbert
Hallo liebes 2-ventiler Forum,
nun meine Person ist überwältigt von der Schnelligkeit, Kompetenz und der Qualität, wie hier die Fragen beantwortet werden. Danke.
Von einem angebotenem Krümmer-Paar würde ich mich auch freuen?
