Mir ist beim Düsennadel-Einsetzen in den Kolben die Sicherung mit Klemmscheibe raus geflogen.
Gibt es einen Trick zum Einfädeln der Scheibe und der Sicherung?
Ist reichlich eng hier.
Gut wenn Du die Feder-oder Zahnscheibe noch hast.:applaus:
Mit einem passenden Inbus den Draht und die Federscheibe runterschieben.
Ist fummelich... Toi,toi,toi.
Vorher den Boden des Rohres gut putzen. Die Zacken der Ringes dürfen nicht
verbogen sein, sonst klemmt die Scheibe nicht zuverlässig.
Ich verwende eine Spitzzange , um die Schenkelfeder soweit zusammenzudrücken,
bis sie in's Rohr passt. Eine passende Holzstange eignet sich besser zum
Runterdrücken. Beide Kolben dann auf korrekte Position der Klemmung prüfen.
Mit einer Holzstange verkantet es nicht so schnell, gut-danke.
/Konstruktion der Halterung ist aber echt doof.
Habe nach dem Reinigung vorsichtig die Düsennadel rein gedrückt und raus das Ding. Gegenhalten geht ja z.B. auch nicht wg. der Düse.
Meiner Erfahrung nach sollte man möglichst einen neuen Zackenring verwenden.
Das ist m.E.n. ein typ. "Einmal & weg" Teil.
Die Konstruktion ist tatsächlich suboptimal - die späteren Gaser haben eine
bessere Schraubbefestigung.
