KarstenKöln
ich überlege ob ich mal so eine "easy clutch" Kupplungshilfe ausprobiere. Es gibt die ja bei Motoren Israel, in den Staaten oder auch bei Ali Express - siehe nachfolgender Link:
404 page
Hat zufällig jemand mit dieser preiswerten Variante Erfahrung ? Zum Ausprobieren fänd´ ich das für ca. € 35,- absolut O.K., aber wenn die Qualität totaler Schrott wäre macht es natürlich nicht viel Sinn (dafür sind auch € 35,- zu viel ;).). Bin normalerweise kein Freund von China-Müll, aber bei einem so einfachen Teil kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen, oder ?
Doch kann man: Geiz war geil: Radial-Handbremspumpe beim Aliexpress- Chinamann gekauft. Sah gut aus. Angebaut und schon beim Entlüften lief mir die Suppe hinten aus der Sekundärmanschette auf die Hose: Bohrung im Zylinder falsch gesetzt, beim kompletten Durchziehen war die Nachlaufbohrung hinter der Manschette 🤦‍♂️
Nie nicht wieder...
Salut,
für mich als unwissendem kann mir bitte jemand erklären wozu das man benötigt? Meine Kupplung tut's gut und ist leichtgängig ohne diese Mechanik, da benötigt die Kupplung meiner 150er MZ ES mehr Muskelkraft. (Ich vermute daß diese Konstruktion irgendwie die benötigte Handkraft reduzieren soll zu Lasten des Hebelweges? ) Genauso vermute ich daß das irgendwo am Getriebe am Kupplungszugwiderlager befestigt wird. Ist das richtig, hat jemand ein Photo vom eingebauten Zustand damit ich das besser verstehen kann? Vielen Dank, leider gibt die Beschreibung bei Ali ja gar nichts her.
Grüße,
Roland
Hallo Roland,
wenn die Kupplung an Deinem Moped leichtgängig ist - alles gut.
Meine Frau freut sich aufgrund ihrer kleinen Hand und den kurzen Fingern über die deutliche Reduzierung der Kraft, die sie zum Ziehen der Kupplung benötigt - auch alles gut.
Grüße Jörg
Danke für Eure Antworten, dank des Links werde ich das verstehen:). Bei einer kurzen Hand ist es aber doch suboptimal wenn der Hebelweg verlängert wird? Dann ist es doch sinnvoller den Hebel näher an den Lenker zu bekommen damit man richtig packen kann. Beim Fahrrad gibt es öfters Stellschrauben mithilfe derer man den Anschlag des Handhebels in einer Position näher am Lenker festlegen kann - in dem Fall wäre es zumindest schlecht einen höheren Hebelweg aufgrund des Mechanismus zu haben.
Liebe Grüße,
Roland
Bei den Modellen mit schwerem Schwung müssen die Membran und Deckplatte der Kupplung wirklich plan sein,
sonst reicht der Weg nicht um die Kupplung wirklich zu trennen.
Die leichten Schwünge sind da nicht so empfindlich.
  • Like
Reaktionen: 007
