geromane
eben bin ich auf der Autobahn nach Hamburg gefahren und fahre mit ca 120km/h. Ich will auf die Überholspur und gebe Gas und aufeinmal stottert die R100RT nur noch. Ich hatte Glück, dass da eine Raststätte war...also rolle ich aus und bemerke, dass der rechte Krümmer hellrot glüht!!!
Also habe ich gewartet, bis der Motor abgekühlt is und es ging weiter. Ich bin dann langsam nach Hause gefahren mit ca 90 und habe den Krümmer beobachtet, glühte dann nicht mehr rot.
Ich habe die Vermutung, dass das Auslassventil nicht richtig dicht macht und dass dadurch die Falmmen in den Krümmerbereich gelangen,d adurch glüht dann der Krümmer und es kommt bei starkem Glühen zu Selbstentzündung des verdichteten Gemisches.
Die Krümmer sind beidseitig blau verfärbt.
Hatte jemand das auch schonmal???
