haug55
Einsteiger
bei einer r80 funktionieren alle kontolllampen nicht,außer der blinkeranzeige. maschiene startet einwandfrei, lima (3.8 ohm)
ist überprüft und ok , läd aber nicht ! kann wohl nur der regler sein, oder?
Wenn die Generatorkontrollleuchte nicht leuchtet, kann die LiMa nicht laden, weil die Vorerregung fehlt. Überprüf mal die Pluszuleitung ins Cockpit, da wird ne Unterbrechung drin sein.
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Wenn alle Kontrollleuchten nicht funktionieren und keine Batterieladung vorliegt, würde ich mal auf die + Spannungsleitung zu den Kontrolleuchten tippen. Dann gibts auch keine Lima-Erregungsspannung, da diese über die Ladekontrolleuchte zugeführt wird. Stecker und Kabel prüfen!
Hallo Michael,
schön, dass Du zu uns gefunden hast*
Das kann nur an der Elektrik liegen.
Irgendwie vermisse ich seit kurzem was.
Guten Tag? iss aus der Mode, oder?
Wahrscheinlich bin ich zu alt.
Knigge.
Das gabs mal als Buch* wobei die wenigsten noch ein Buch kennen?
weil Bild*ung kommt ja vom Bild*schirm.
sonst müsste se ja Buch*ung heissen.
Scusi*
Nix für ungut.
mmmm
Alles Gute weiterhin!!
Viele sonnige Kilometer!
Macht ja alles nix!
werde ich machen, vielen dank. drehzahlmesser geht übrigens auch nicht !kann es auch ein massefehler sein ?
