@KGL
War bei meiner RS und CS genauso, da beide noch die ersten Jahre mit Kraftstoff betrieben wurden, dessen Schwefelgehalt viel höher war als heutzutage. Zusammen mit Feuchtigkeit bildet sich schweflige Säure und die frisst sich über Jahre einfach durch.
Bei den neuen Töpfen hast Du jetzt das Problem nicht mehr.
AgF
Okay,
aber da die dran bleiben werde ich mir was überlegen die wieder ansehnlicher zu machen. ;)
Grüße,
Georg
Wie sollen die denn abfliegen wenn die WIG-geschweißt sind? 😂
Grüße,
Georg
Die Endstücke rosten erfahrungsgemäß von innen an der Schweißnaht durch und da sie bereits stark verrostet sind, könnte man davon ausgehen, dass der Rost innen bereits weit fortgeschritten ist - deswegen stellte ich auch schon in Frage, ob sich der Aufwand lohnt?
LG
Rainer
kann man mit WIG Rost schweißen? Ist mir neu.
Besorge dir eine neue Anlage und es ist wieder für mind. 20 Jahre Ruhe an der Rostfront.
man kann natürlich auch basteln.
Die Edelstahltöpfe gibt es in der Küche. Man darf sich halt nicht erwischen lassen.
