KalleWattCux
Sehr aktiv
meine Qu hat Schwierigkeiten beim Erststart.
Ich wollte gerade nochmal nach dem technischen Stand meiner Qu für das SH-Wochende sehen.
Beim Start am Montag ist sie erst nach einer Weile angesprungen ...... heute Batt 12,79V ... während des Startvorganges .... 10,9V .... nicht angesprungen ... überbrückt ... angesprungen .... Maschine läuft Batt 13,49V ....
Funken und Benzin auf beiden Seiten da.
Watt nu ?
hast du ne Zubehörzündung? digital? die mögen Unterspannung gar nicht - SH z.b. kommt nicht hoch mit ner schwächelnden Batterie #
also mehr Details bitte und laden - laden - laden
Hast Du den Funken mit eingebauten Kerzen probiert (Kompression)?
Serienzündung oder Zubehör?
Serienzündung .... Kerze im Stecker ... auf den Zylinder liegend. Auch wenn eine Kerze eingeschraubt ist.
Wenn sie an war startet sie wieder.
mach den Test nochmal mit eingeschraubten Kerzen, ansonsten hat der Anlasser ja nix zu tun. Brauchst Du halt ein zweites Paar Kerzen zum gucken...
Hallo Detlev,
gerade getestet ... 2 Funken satt ... Stecker drauf gestartet - an ... war ja vor 2 Stunden an ... Problem taucht auf, wenn sie wohl länger kalt war ...
hallo kalle,
ich habe hier noch eine neue ,unbefüllte 30ah Delo über.
Die steht seit 3 Jahren im Regal und wird wohl, bis ich eine brauch, noch mal
drei stehen.
geht für kleines weg.
Kerzen,
In Ausgeschraubten Zustand am Stecker den Funken testen ist nicht immer ein Garant.
Die wahrheit kommt erst wenn die Kerze unter Druck steht.
Strom,
Wenn der Anlassvorgang die Bat. auf 10,9V zusammenbrechen läßt,
Liegen an der Zündspuhle erheblich weniger an,
Bei 8,5V cirka ist aus und vorbei.
Die Elektronik macht ab da schlapp.
Wenn Du es noch nicht gemacht hast, Reinige die Ösen der Stromleitungen.
Gegebenenfals diese erneuern.
Ein zusätzliches Masseband an Rahmen und Motor bringt nochmals Verbesserung.
Gruß klaus
