eruzo
R100RScrambler
Hallo gemeinde, weis jemand oder hat einer eine ahnung,beziehungsweise bilder von den inereien,KW,usb, von einem Königswellen-Fallert Motor wie diesem?
Vielen dank im voraus, gruss Emilio
Kalle, leider bekommt man hier nur ganz wenig von den deutschen büchern über boxer. Wen einer den SportBOXER - BoxerSPORT hat und ein paar fotos scannen könnte,währe das ja unbezahlbar :D
Gruss, Emilio
Vielen dank für den hinweis Kalle, werde mal sehen ob ich den auch hier bekomme.
Trotzdem werde ich weiter suchen ob ich bilder von den inereien dieses motors finde.Gruss, Emilio
Original von eruzo
Fragt mal beim Stemmler im Remscheid nach.
Er hat die Daten und Werkzeuge zum Bau dieser Teile und fährt selber im Rahmen von Grab the Flag so ein Teil...
Genau diese bilder haben mir das suchen gebracht. Ich habe sie in den spanischem forum gestellt und habe ein haufen antworten bekommen die wisen wollen wie dieses motor funcioniert. HILFEEEEEEE
Hi Eruzo,
das ist ein 170 Grad (!!!) - Boxer mit ca. 998 ccm. Vierventil-Zylinder-
kopf, angetrieben mittels Königswelle.
Leistung ca. 120 PS / 120 Nm.
Der Motor wurde mit Hilfe von Ing. Ludwig Apfelbeck konstruiert.
Ein ähnliches Projekt entstand bei Krauser in Germering (da bin ich auf-
gewachsen, Krauser-Motoren faszinierten mich schon als kleiner Junge).
Leider sind fast keine Motoren dieser Bauart erhalten, fast alle sind "ver-
heizt" worden.
Andreas
Hallo Emilio,
ich habe dieses Buch - Sport Boxer von Wolf Töns - dort sind wie von meinen Vorschreibern bereits berichtet einige Fotos vom Motor.
Ich werde mich daran machen sie einzuscannen und sie Dir dann zukommen lassen, kann aber ein bischen dauern.
Das Buch ist leider ausverkauft - meines Wissens - erstaunlicherweiser ist es schon des öfteren bei Ebay aufgetauft und dort für kleines Geld abgegeben worden.
Vielen dank Andreas, gerade deswegen wollte ich wissen wie es da drin aussieht.
Heiko, habe keine eile,nur neugier.Vielen dank auch an dir.
Gruss, Emilio
Hallo Eruzo,
habe noch ein altes Exemplar der Zeitschrift "Das Motorrad" von 1980,in dem der Motor und das Fahrgestell abgebildet ist. Könnte versuchen es einzuscannen, falls Du nach wie vor Interesse hast.
Durante el ano 1983 queria montar uno de los dos motores restantes. Pero Werner Fallert tenia todo solamente in un estadio incompleto. El precio estimado, que estaba a 40 000 DM para el moto completo fue demasiado para mi.
Saludos
Joaquim
Hallo Emilio, Hallo Michael,
wollt Ihr die Datei als PDF oder welches Format???
Die Hauptansicht des Motors ist größer als DINA3, ich muß also 2 Seiten scannen und zusammen setzten, :applaus:endlich mal wieder schrauben :applaus:, dabei wird jedoch ein deutlich sichtbarer "Mittenspalt" entstehen.
Joaquim, muchas gracias. Die fotos von aussen vom motor habe ich ja. Ich hätte interesse an die inereien von diesem. Vieln dank nochmal.
PDF währe auch gut. Wie es dir am einfachsten ist.Ich verwandle dann wenn notwendig. Vielen dank auch an dir.
Gruss, Emilio
