Kairei
Stammgast
ich hab euch vorgewarnt. Da ich jetzt vor Weihnachten nicht mehr so eingespannt bin, hab ich mir etwas Zeit genommen und einen Versuch gestartet.
Das Dokument könnte eventuell auf der ersten Navigationsebene der Datenbank eingefügt werden und soll BMW - Neulingen etwas Hilfestellung bieten und die "alten Hasen" etwas vor immer wiederkehrenden Standardfragen bewahren.
Nicht dass ich etwas gegen direkte Kommunikation mit neuen Mitgliedern habe, wir sind ja auch so was wie ein "Kummerkasten" und "Dr. Sommer"(:D:D) in Personalunion....der soziale Aspekt eines Netzwerks sollte nicht vergessen werden... aber so manches kann man ja auch vorab klären.
Also, was haltet Ihr davon! Eure ehrliche Meinung ist gefragt... gelöscht ist das schnell!!!:D
Hallo Kai,
Das könnte noch fortgesetzt werden. Spontan fällt mir dazu ein:
Öl im Kardantunnel bei Mono- und Paralever
Reifen schleift am Kardanholm
Bremst nicht richtig bei Schwenksattel Bremmsen
Kupplung trennt nicht richtig
Kupplung rutscht
Tachonadel pendelt
Welcher Ölfilter
Hinterrad hat Spiel, klackert beim Lastwechsel
Sonst finde ich es gut. Was vielleicht auch gebraucht werden könnte ist ein Hinweis und eine Bedienungsanleitung für die Suchfunktion.
Gruß, Sucky
Das Dokument könnte eventuell auf der ersten Navigationsebene der Datenbank eingefügt werden und soll BMW - Neulingen etwas Hilfestellung bieten (...)
Hallo Kai,
eine gute Idee!
Aus der "Elektrik-Ecke" kann auch noch einiges rein. Dann aber am Besten als Kurzerwähnung mit Links zu den "Detail-FAQ".
Stefan
Abend Kai,
schön geschrieben, nicht so bierernst. :D
Was mir noch einfällt, Geräusch hörbar oder nicht hörbar, jenachdem ob die Kupplung gezogen ist oder nicht.
Weiter so!
Wünsche dir einen schönen Rest-So. :bitte:....
Grüße Ingo
Gut gemacht Kai, gefällt mir. )(-:
Und wer so einen alten Schrott wie unsere 2 Ventiler sind kauft sollte auch ein wenig bestraft werden und leidensfähig sein. ;)
Umso mehr macht die BMW dann Freude wenn mit Hilfe der Datenbank und unzähligen Tipps hier im Forum oft sogar besser als im Neuzustand fährt. ;;-)
Moin Kai,
da du mir nicht so zart besaitet erscheinst wie der eine oder andere User, geb' ich jetzt mal meinen Senf dazu:
Die Idee ist spitze, setzt aber voraus, dass die Rookies in der Lage sind, die Datenbank zu finden...:D
Hai Kai,
zu Punkt 10.
Ich würde zuerst Ventile, dann Zündung und dann Vergaser machen.
Wenn zuerst Zündung statisch und dynamisch ist halt der Motor wieder warm.
Gruß Chris
Hallo Kai,
Kupplung rutscht
Tachonadel pendelt
Welcher Ölfilter
Gruß, Sucky
zuviel ist zuviel.
Dafür gibt's die WHB`s
Pit
Servus Kai,
die Idee ist echt stark %hipp% und das PDF sollte ganz oben in die Datenbank.
Nichts an der Schreibe ändern ist so ganz lustig.
Eventuell um ein bisschen Elektrokram erweitern Stichwort : LKL, Diodenplatte, Unterschiede Bosch/Valeo.....
Dann zu jedem Thema auch ein Link zum Detaildokument in der DB und es ist perfekt.
Wolfe
Vielleich noch etwas zum Leuchten der Ladekontrolle bei niedriger Drehzahl und der Öldruckkontrolle die ja sogar von manch altgedienten BMW Fahrer schon gerne mal verwechselt werden. ;)
Bitte mehr von dem geilen Scheiss, aber bitte genau in diesem Schreibstil, Klasse gemacht! )(-:
Grüße kimi
Gefällt mir gut! :applaus:
Eine kleine Anmerkung meinerseits zu Punkt 4:
“4. Nach dem Kopfdichtungswechsel hat die BMW nach 25Km Fahrt kein Standgas mehrStell die Ventile nach du Eumel! Die Kopfdichtung setzt sich schneller wie du Helm und Handschuhe anziehen kannst. Großzügiges Spiel bei Erstmontage hilft Dir über die ersten KM hinweg.“
Vor dem Ventileinstellen sollten in dem Fall erst die Zylinderkopfschrauben nachgezogen werden. Im kalten Zustand natürlich!
Das fehlt noch in der amüsanten Aufstellung die bei jeder Neumeldung zur Pflichtlektüre gehören sollte.:gfreu:
Nabend
"nach Regenfahrten ruckt und spuckt sie nur noch = Schwimmerkammern mit Wasserblase abgesoffen . Auskippen (wohin auch immer...:rolleyes: ) und fröhlich weiterfahren "
sollte dort auch noch rein.
Ansonten nett gemacht und bestimmt für einige hilfreich.
Ich schlage vor, diese (sehr gute) Initiative etwas zu ordnen:
- für jede der FAQ ein eigenes Thema; themenfremde Posts werden gelöscht
- eventuell bekommt man eine Abgleichung mit dem Schagwortverzeichnis gebacken
Halle Kai,
tolle Idee, ich erlaube mir die Anregung für Pt 16:
Hilfe, meine Spezln reden nicht mehr mit mir, seit ich sie am Berg immer abhänge
ist für die meisten unverständlich, aber gehört sich so
Das wird zuviel. Da könnt ihr die Datenbank direkt auf eine Seite schreiben. Sinniger wäre da mal 'ne Stichwortliste wonach gesucht werden kann. Das erschliesst sich nicht so ohne weiteres.
Davon ab, Ernsthaftigekeit und PC sind durchaus verschiedene Sachverhalte. . .
Stephan, der unter Lustisch auch was anderes versteht.
Feine Sache!!
Moin Kai,
Ich würde einen Link zur FAQ in der linken Infoecke mit aufnehmen. Dem Rest muss dann die Hand geführt werden.
@Kai: Ich werde mir nochmal richtig Zeit nehmen und kommentieren/zuarbeiten.
Schön gemacht Kai!
Könnte mir in der Navigation eine Punkt "Erste Hilfe" denken. Wichtig wären Links in die DB, damit Rockies anfangen diese selbstständig zu nutzen.
Bei dieser Fehler Analyse Q, heißt Q dann wohl 2-Ventiler? Aber was heißt Rookies?:nixw:
