JW 0815
Tach auch, )(-:
Klein Stark Schwarz. :aetsch:
Der erste Bauabschnitt ist fertig.
Gruß Jörn
moin,
sieht ja schon gut aus auf jeden Fall vorne am Schutzblech noch ma ran (kürzer).
Und diese Dubbeldose unter der Lampe :entsetzten:
Sonst aber gut.:gfreu:
gruss Rainer
Hallo Jörn
schönes Kradmelder-Krad.
Ganz neuer Stil.
Ich finde zu dem Krad passen die langen Schutzbleche, jetzt noch was Grobstolliges auf die Felgen und ab an die Front. :D
Schieb mal in die Sonne zum fotografieren, in dem engen Schuppen stimmt die Perspektive nicht. :aetsch:
Da fehlen zu der "Dubbeldose" nur noch die Kradmelder-Taschen
Schaut gut aus! Und die Dose vorne passt auch. Mit dem Schutzblech habe ich aber auch Probleme, auf dem ersten Blick wirkt es als ob das Rad verdreht ist :D
Mach mal ein Bild aus Sicht des Fahrers.
Ansonsten sehr schön.
Moin Moin,
welchen Acewell hast du verbaut? Die 2000er Serie oder die 4000er Serie?
Jogi
Hallo Jörn,
sehr schönes Motorrad. :applaus: Damit kleine verwinkelte Landsträßchen, vielleicht mit ein paar Bergen..... Und laß ja das Schutzblech lang! :fuenfe:
Tach auch, )(-:
@ "Luse".... wo gibt es solche Taschen ? mmmm
@ Jogi........ Der Tacho ist ACE 4X53H-XX :oberl:
@@....... Das Schutzblech vorn muß so. :aetsch:
Jetzt fehlt noch der Behördentank, (ist beim Linieren)
Einstellarbeiten, und Frühling.
Gruß Jörn
Gefällt mir auch, weil mal wieder was Unkonventionelles entstanden ist. Einzig die hinteren Blinker evtl.....
Ja der Frühling fehlt mir auch noch, ab ist der den Llieferbar.
Sieht gut aus.
Gruß Jörn
Hallo Jörn,
dein Umbau gefällt mir gut!
Kannst du mir ein paar Infos zur Befestigung vom Sattel und vom Gepäckträger schicken?
Grüße aus der Südheide
Bernd
Hey Jörn,
klasse geworden ! Den Gasmaskenbehälter / Botanisiertrommel finde ich gut.
Evtl. würde ich noch etwas rustikaleres an Reifen verwenden. Was kommt in das
Fach des Behördentanks - Sound ?
Öhhmm - wo haste denn den schönen Choke her ? ;;-)
Hallo !
Sieht klasse aus, vor allem ! das Schutzblech vorne passt prima dazu...wie verschieden doch die Geschmäcker hier sind...
Jetzt nur noch den Tacho in den Tank implantieren, dann isse fast perfekt.
Glückwunsch !
Gruß, Bernd
Tach auch, )(-:
@ Danne..... ich hoffe Du kannst erkennen das ich den Gepäckträger einfach nur aufgesetzt und verschweißt habe. Der Träger ist aus Vollmaterial und soll auch der Versteifung des Hecks im Bereich der Stoßdämpferaufnahme dienen.
@ Sattelbefestigung......... über das Rohrende vom Rahmen unter dem Tank hab ich eine Rohrmuffe geschoben. Hinten am Hilfsrahmen unter dem Quersteg ist eine Verstärkung eingeschweißt, dort ist der Haltepunkt für die Feder. In den Rahmenecken Sitzen die Gummipuffer als Anschlagsbegrenzung beim durchfedern. :oberl:
@ Roter Baron.......... die geniale Chokebetätigung hat ein gewisser Richthofen aus dem vollen gedreht. Das sieht nicht nur gut aus, das funktioniert auch prima. :applaus::applaus::applaus:
@ bezetausoer....... Tacho in den Tank, das wär's, ohne Frage, aber der Tacho hat einen ziemlichen Kabelbaum mit reichlich Stecker. Jedesmal beim Tank abnehmen müßten alle Verbindungen gelöst werden, und aus und eingefädelt werden. :(
@...... was ist in der Dose? Ja tatsächlich Lebkuchen.:hurra::hurra::hurra:
Gruß Jörn
@Ja, tatsächlich Lebkuchen:
Ööööhm...
Sollte da jemand wegen "zuviel Kifferei" an einem "Fressknallsyndrom" leiden"???
Ansonsten:
Der Umbau ist "echt cool" ;);)
Moin Moin,
hast du die Tachostecker in die Lampe gefummelt oder unter den Tank gelegt?
Den 4000er Acewell hab ich auch hier liegen, der kommt demnächst dran. Bin auch gerade dabei den Kabelbaum auszumisten.
Jogi
Tach auch, )(-:
Alles unter dem Tank, ich glaube nicht das Du das in die Lampe bekommst.:(
Bei mir liegen die Stecker vorne links in dem Dreieck aus Oberrrohr und Unterzügen.
Diese Vielfachstecker sind doch recht groß.
Gruß Jörn
Toll :respekt:
2 Kleinigkeiten hätt ich aber:
- Tacho kleiner und asymetrich z.B. ans Standrohr
- hintere Blinker weg
Gratuliere, es ist ein nicht oft gesehener Stil.
Tach auch, )(-:
@ DirkHusa...... die hinteren Blinker hab ich wg der eigenen Sicherheit bewußt montiert. Die Ochsenaugen sind von hinten je nach Blickwinkel nicht immer zu sehen.
Gruß Jörn
schöner Aufbau auf Nostalgie Basis. Aber die hinteren Blinker passen nicht dazu. Da würde ich mir auch Ochsenaugen dran machen.
Pit
Pit
....die hinteren Blinker Ochsenaugen??? Da müssen Karbidlampenstyleblinker ran! Den Scheinwerfer vorn weg - Karbidlampe ran.
Fußrasten abbauen - Trittbretter à la 20er Jahre anbauen. Fusschaltung unbedingt auf Tankschaltung umrüsten.
Ferner Kardan gegen Riementrieb tauschen.
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
....die hinteren Blinker Ochsenaugen??? Da müssen Karbidlampenstyleblinker ran! Den Scheinwerfer vor weg - Karbidlampe ran.
Otto
Moin Otto,
was hast Du heute geraucht? Wenn Du noch was hast... :D
