Teuchi88
Hallo Zusammen,
ich habe in dem Forum hier als R100 Neuling mit einem Komplettumbau schon einige Themen sehr gut beantwortet bekommen. Da mein Umbau R100 RT von ´94 nun nahezu komplett fertig ist (siehe Anhang) und ich bereits meine ersten Touren hinter mir habe, kommen nun doch einige Themen hoch...
Wenn ich fahre verhält sich meine Gabel merkwürdig. Bei kurzen Bodenwellen/Unebenheiten rappelt die Gabelt und bei Ausfedern gibt es einen kurzen "schlag" (nicht doll, aber nicht schön). Das gleiche verhalten wenn ich anbremse und die Straße nicht so super schön ist. Wenn ich kräftig bremse dann taucht sie ein und alles is gut. Gefühlt kann Sie die kurzen Schläge nicht ab un rappelt....
Es sind Wirth Federn verbaut, Öl nach Vorgabe Werkstatthandbuch, Lenkkopflager neu...
Habt ihr ne Idee, was ich überprüfen/ändern sollte oder ist das normal bei Fahrzeugen aus der Zeit?
Vielen Dank und Gruß
Marcel
Wie über prüfe ich das?
Vorderrad ausbauen. Dann die Radachse solo durch die Bohrung schieben. Muss ohne Widerstand durchgegen und muss sich leicht drehen lassen.
Was mache ich dagegen? Gabel entspannen. ->Gabelbrücke usw.
Manfred
