boxerjunkee
ich habe gestern das Gabelöl meiner R75/7 Bj. 77 gewechselt. Laut Betriebsanleitung sollen je Holm 0,28l eingefüllt werden.
Gem. Reparaturanleitung prüft man den Füllstand mit einem 1m lange Draht, der dann am unteren Ende 300 +/- 5 mm benetzt sein soll.
Bei 0,28l Einfüllmenge sind gerade mal 10mm benetzt.
Erst bei ca. 0,4l pro Holm stellt sich der richtige Füllstand ein.
Was stimmt denn nun? Die 0,28l laut Betriebsanleitung oder die 300mm Markierng auf dem Draht?
Boxerjunkee
Hallo Aethur,
400 cm³ sind definitiv zu viel! Die 280 cm³ sind richtig. Wahrscheinlich bist Du mit dem Draht irgendwo zu weit oben im Dämpfer hängen geblieben.
ich hab das mit dem Draht noch nie gemacht, aber ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass das bei entfernen Federwiderlagern und ganz nach oben gedrückten Gleitrohren gemessen werden soll.
Übrigens sind auch 280ml schon eher zu viel, mit 260 ml ist die Federung etwas weicher.
Roland
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Hab mir schon sowas gedacht, weil in aller Literatur 2,25 - 0,28 l genannt werden.
Dann lass ich nochmal ab und füll den viertel Liter rein.
Arthur
