Luse
Verschleißästhet
Moin Gemeinde,
mein Garmin Montana ist undicht, der Schalter ist es nicht, der ist neu abgedichtet, ich bin ziemlich sicher, dass es der Batteriedeckel ist.
Den könnte ich ja schön einkleben mit Sikaflex, muss ich eh nie ran, aber so richtig gefällt mir das nicht.
Da ist ein Gummiprofil im Gehäuse, das hat wohl über die Jahre an Spannkraft verloren, neu wird es die nicht geben, habe mal nix gefunden.
Um die Dichtung mit Dirko dicker zu machen ist die Dichtung zu filigran, wird sicher auch schwierig, die aufgelegte Raupe gleich hoch zu kriegen.
Ich suche also etwas dauerplastisches wie z.B. Hylomar, dass ich einfach auf die Dichtung draufmache, Deckel zu und das Zeug drückt sich dicht, Überschuss quillt raus.
Ich will aber nicht die Sauerei von Hylomar.
Also etwas ähnliches, was sich ohne Sauerei draufmachen lässt, das ich aber auf rückstandfrei wieder abkriege.
Hat da wer Ideen oder es gar schon mal durchgeführt?
Irdendwas von Sika oder Pattex oder Dirko oder was ganz anders; Fensterkitt oder was plastisches von aussen über den Deckel kleben, was drucken....???
Danke fürs Nachdenken.
Moin Thomas.
Gut, dass du dir die Mühe machen willst.
Weils eh in der Werkstatt rumliegt und die richtige Farbe hat, würde ich die Dichtung grundreinigen und dann mit reichlich HT-Silikon wieder einbauen und nie wieder trennen. Das Zeug lässt sich später wieder gut entfernen
Danke Rick,
du hast recht, einfach Silikon drauf und gut, wenn ich viele Daten, wie zB. Kartendaten auf die Speicherkarte schieben will, nehme ich die immer raus, geht dann schneller, aber ob das jetzt 15min dauert oder eine Stunde, ist ja egal, macht man ja nur einmal im Jahr.
Die Mühe mache ich mir, weil nichts besseres nachgekommen ist, ich habe da eine 32GB Speicherkarte drin, da lade ich von Zeit zu Zeit aktuelle OSM Karten drauf, gestern noch Opentopomap Italy, Germany, France und Alps, routen, tracken, alles funktionert wunderbar, ist nur ein bissi langsam der Klumpen.
GPS-Empfang habe ich fast überall, sogar im Haus oder an der Bar in der Fähre, wenn man mal wissen will, wo man ist. :bier:
Silikon aus der Katusche in eine kleine Einwegspritze mit LuerLock Ansatz (wichtig!) füllen und mit dicker LuerLock Spülkanüle (1,1 oder 1,2 mm) eine gleichmäßige dünne Raupe auf die Dichtflächen bzw. in die Nuten für die Dichtung legen. Ablüften lassen bis zur deutlichen Hautbildung, dann zusammenbauen. Wenn du es perfekt machen willst, behandelst du die eigentliche Dichtung vor dem Zusammenbau hauchdünn mit Trennvaseline.
Alternativen:
* Wenn du Zugang zu nem Lasercutter / -gravierer hast: Dichtung scannen und aus etwas dickerem Moosgummi als das Original lasern.
* Wenn es (nur) um die flächige Batteriefachdichtung geht, läßt sich die in passender (größerer) Stärke auch aus weichem TPU auf dem 3D Drucker duplizieren.
Ansonsten: Gut erhaltenen und wenig gebrauchten 610er für kleines Geld von Kleinanzeigen oder aus der Bucht. (Wobei die dort auch seltener werden.)
Grüße,
Jörg.
LuerLock => Verriegelungssystem => wichtig, weil ohne fliegt dir die Kanüle von der Spritze, bevor sich das Silikon durch die Kanüle bequemt.
Danke, ich habe Dirko HT direkt aus Tubentülle draufgedrückt.
Durch eine Spritze geht das nicht, das ist sehr zäh, meines jedenfalls, das ist offen seit ca. 2013..😁
Dann direkt Gehäuse zugedrückt, geöffnet, kontrolliert und wieder zusammen...
Man beachte auch das Datum des Akkus, ich habe noch ein Montana 600, da ist der Akku von 2011, beide funktionieren natürlich noch.
Ich werde mir sicher kein neues Garmin kaufen... im Auto bin ich schon bei Google Maps
Es hätte anders auch enttäuscht. Aber an die Stelle muss er sowieso länger nicht mehr dran.
Interessanter der Inhalt der Unterlage: Mopedverkauf und Partnerschafts-Suche.
Ob das wohl zusammenhängt?
Ja, ja höhnt mir bloss. 😭
Das ist gelebte Nachhaltigkeit, altes weiterverwenden, zur Not reparieren. :oberl:
Heute wird gekauft, gekauft, gekauft, weggeschmissen, neu gekauft... oh, ein neues Modell, meines ist auch schon 1 Jahr alt, ich muss das Neue haben, das Neueste... nein noch neuer...her damit, hechel, hechel...
Panik macht sich breit, ich mache kein Auge mehr zu, mein Handy ist schon 6 Monate alt, wann kommt denn endlich das neue Modell.
Meine Kamera ist völlig veraltet. 😭
Mein Fernseher hat nur 4 m Diagonale, da muss doch was größeres her, damit ich den Scheissdreck der gezeigt wird auch ordentlich würdigen kann. :D
Deshalb wird auch nur noch Mist gebaut. Warum sollte ein Produkt länger als 2 Jahre halten, wenn der gehirngewaschene, verblödete User es ja doch nach einem Jahr wegwirft, um sich den neuesten Müll zu kaufen?
Aus dem gleichen Grund wird ein Produkt ja auch nicht fertig entwickelt. Erstens lohnt sich das nicht – es kommt ja bald ein neues Modell – und zweitens wäre der Ansporn für den Käufer, sich in 12 Monaten etwas Neues zu kaufen, geringer, wenn das vorhandene Produkt richtig funktionieren würde.
Die Zeitung nutze ich natürlich auch mehrmals, erst wird sie gelesen, dann als Arbeitsunterlage benutzt und dann kommt sie in die Trissebude und dient der körperlichen Reinigung, anschließend könnte man sie trocknen und zum Entzünden des Schwenkers verwenden.
Auf den letzten Schritt verzichte ich aus geschmacklichen Gründen meistens.
PS: wie kriegt man dieses Scheiß-Dirko von der Hintern runter. ;( :lautlach::lautlachen1:
So, noch 8h arbeiten, dann einen Tag ausruhen und dann fahr ich mit dem Moped in die Alpen. :hurra:
Zum letzten mal, ausser evtl. Randgebiete und Westalpen.
Und danke für die Unterstützung. :fuenfe:
Sieht vielleicht verschleißästhetisch aus, funktioniert aber.
Dirko löst sich mit Rubbeln von der Rossette, sobald es eine Haut gebildet hat.
Warum fährst du das letzte mal in die Alpen :entsetzten:
Ansonsten bin ich voll bei dir.
Garmin Montana und das jüngste Motorrad wird nächstes Jahr 20, von der 44jährigen Blauen ganz zu schweigen :D
Immer neue Beschränkungen, Verbote, Geschwindigkeitsbeschränkungen etc...
Das ist das neueste: KLICK
Auch in anderen Alpenländern ist man nicht gern gesehn, verstehe ich auch, würde ich da wohnen, würde ich das auch so sehen.
Also fahr ich nicht mehr hin.
Punktum.
Höchstens mal schnellstmöglich durch, um in die richtig schönen Motorradregionen zu kommen.
Wie sprach schon Pjotl:
Die Alpen sind nur ein Hindernis um nach Italien zu kommen.
Na, dann wünsche ich dir und dem Navi eine schöne Reise mit tollen Erlebnissen und Spaß.
Unterhalb vom Genfer See in der Gegend La Forclaz kannst du ganze Urlaube verbringen ..
Wenn du es dann noch wilder und einsamer magst, ist die Gegend unterhalb von Annecy und Lac d' Annecy bestes geeignet.
Je nach Unterkunft, reichen die Reifen nicht für alle Pässe, einsame Wad Serpentinen, und Co, die im Umkreis von 200 km liegen.....
Allzeit gute Fahrt, Gruß Beem. :-)
PXL_20260615_131945051.jpg PXL_20260614_143650656.jpg PXL_20260614_095328537.jpg PXL_20260613_174023779.jpg PXL_20260613_173415774.jpg PXL_20260613_101015105.jpg PXL_20260613_115907530.jpg PXL_20260612_095525535.jpg PXL_20260611_111824475~2.jpg PXL_20260611_111841480.jpg
bevor ich von Neustadt aus nach Innsbruck fahre, bin ich auch zeitlich in Genf und entspannt. Habe mir dann das reglementierte Österreich erspart, fahre genußvoll über das verkehrsarmen Jura.
Wer gerne kurvenreich fahren will, dann ist die Gegend um Puy Mary in der Auvergne angesagt.
Überhaupt sind Jura und das ganze Massive Central eine der Topp-Regionen zum entpannten Motorradwandern.
