remsper
Hallo Zusammen,
für das Getriebe wäre eine M14x1.5 Ablassschraube mit SW14 ganz praktisch, anstelle der sonst üblichen SW19, für die man eine riesige Nuss braucht. Inbusschrauben verbaue ich ungern an Fahrzeugen, die auch mal nass und dreckig werden - da lagert sich dann innen Dreck ab und man kommt dann mit dem Inbusschlüssel nicht mehr ganz rein und dreht schnell den Sechskant rund. Daher nur Außen-Sechskant. Sollten nicht aus Alu sein, wegen der Korrosionsgefahr im Winter. Aus dem gleichen Grund wären auch Edelstahlschrauben nicht ganz ideal. Vielleicht hat ja jemand einen Tip - geholfen wäre mir schon, wenn jemand wüsste, wie lang maximal so eine Schraube sein dürfte, die aus dem Zubehör sind meist länger. Sowas wie hier M14x1,5 Magnet-Öl-Ablassschraube | R16-46 ist halt länger und aus Edelstahl.
Gruss, Michael
Lass doch die Originale drin und schneide da ein metrisches oder zölliges Gewinde rein für M6-M8 oder ähnlich.
Einen Neodym kann man da draufkleben, wenn man möchte.
Kompakter Schlüssel, bei verzinkter Schraube kein Korrosionsproblem und die 6+mm reichen bei warmem Öl aus.
