Kann problematisch werden, den Kickerarm runter zu bekommen. Oft sitzen die Keile sehr fest und lassen sich nur mit viel Kraft austreiben. Ab und an sitzen auch die Kickerarme auf der Welle fest. In beiden Fällen hilft Hitze und Geduld (sonst wirds richtig teuer) und ein zweiter Mann. Ist der Keil erstmal raus, dann einfach den Kicker betätigen, bis sich der Arm löst. Wie schon geschrieben den Simmerring aushebeln, ein kleiner stabiler Klingenschraubenzieher hilft. Nach Möglichkeit weder Deckel noch Welle verkratzen. Beim Einsetzen vorsichtig vorgehen, die Nut an der Welle mit Tesa entschärfen und den Ring gut geölt drüberdrehen und mit passender Nuss auf anschlag setzen.
