Error404
Moin zusammen,
für mein Umbauprojekt möchte ich mir einen neuen Kabelbaum stricken.
Bei meinem letzten Kabelbaum bin ich während des Baus immer wieder an Stellen angelangt, bei denen ich mir zuvor keine Gedanken gemacht habe. Das Resultat war ein ordentliches Durcheinander, das zwar funktioniert, aber nicht wirklich meinen Ansprüchen genügt.
Das soll jetzt anders laufen. Deshalb habe ich vorab einen mehr oder weniger ordentlichen Schaltplan erstellt. Diesen würde ich gerne mit euch durchgehen und dann natürlich dem Forum und der DB zur Verfügung stellen.
Zu den Fakten:
Ich möchte eine D-Box verwenden. Diese rüste ich unmittelbar mit Steckern aus, sodass bei einem Ausfall einfach eine neue angesteckt werden kann.
Des Weiteren möchte ich die originalen Armaturen meiner GS weiterverwenden. Da ich es nicht als optimal empfinde, die Lasten direkt über die Stecker zu leiten, dienen diese nur noch als Taster (das ist auch der Hintergrund für die Verwendung einer D-Box). Ich werde die Leitungen direkt an den Armaturen neu anlöten und mit einem kleineren Querschnitt versehen.
Außerdem verwende ich zwei Hauptscheinwerfer. Das habe ich im Schaltplan entsprechend mit Relais realisiert. Die Leistungsaufnahme von zwei H4-Lampen ist für die D-Box zu hoch.
Das Zündschloss ist von Bosch mit kleinem Zusatzkontakt, und die LKL ist von Hella. Hier verwende ich einfach 2-W-Glühobst.
Bei den Steckern möchte ich auf Deutsch-DT zurückgreifen. Meiner Meinung nach sind diese kompakter als AMP Superseal.
Zu guter Letzt: Der Tacho ist ein Acewell ACE-254. Hier bleibe ich bei den originalen Acewell-Steckern, um den Tacho im Falle eines Defekts schnell wechseln zu können.
Der Rest ist original.
Zum Schaltplan:
Da ist sicherlich Optimierungspotenzial, gerade was das Routing angeht, aber ich denke, so ist es besser als ohne.
Ich habe versucht darzustellen, an welchen Stellen ich z. B. mit zwei Kabeln in einen Kabelschuh gehe. Ebenfalls habe ich versucht, Stecker darzustellen (das sind die braunen Quadrate).
Auch die Masseleitungen habe ich dargestellt. Da bin ich nämlich bei meinem letzten Projekt am häufigsten gestolpert.
Kabelfarben sind erstmal willkürlich. Über die Querschnitte habe ich mir auch noch nicht wirklich Gedanken gemacht.
Erstmal muss die Logik passen.
Ich habe mich bei den Darstellungen an den Schaltplänen der DB bedient. Ich hoffe das ist in Ordnung... kommt ja der Allgemeinheit hoffentlich zu Gute.
Dann haut mal in die Tasten!
Gruß Arne
Zu den Fakten:
Zum Schaltplan:
Gruß Arne
