Teuchi88
Hallo Zusammen,
habe bei meinem R100 RT Umbau von Hattech die Canonballs draufgebracht.
Muss ich neue/andere Düsen beim 32er Vergaser nehmen oder funktioniert das so ohne große Leistungseinbußen? Fahren tut sie, habe aber auch keine richtige Referenz bezüglich Anzug und so...
Vielen Dank!
Marcel
Eigentlich passt das, wenn Dein Motor Serie ist.
Gut eingestellt vorausgesetzt.
Wird sie schneller wenn Du unter Vollast und mit Vmax etwas vom Gas gehst?
Falls ja: HD eine Nr. größer nehmen.
Untenrum wird's etwas zäher, dafür dreht sie obenrum etwas freier habe ich bei meiner den Eindruck. Motor ist original, Vergaser ebenso.
Grüße Kimi
also so der Hatt schreibt ja auf seiner eigenen Webseite: "Leistungsmessung ist erfolgt, Drehmomentzuwachs über das gesamte Drehzahlband"
Leider aber ohne weitere Angaben....
Ich hab jedenfalls an der Gunball nicht den Eindruck das das weniger ist als vorher.....aber auch nur Popometer :D.
Sonst ruf doch den Hatt Sommer mal an, der gibt doch gerne Auskunft und ist zudem auch wirklich sehr nett!
Gruss Kay
ps: Vergaser bei mir auch Original...
Ist der originale Krümmer, bin am überlegen, den vom Hattech zu kaufen. Meiner ist nur noch viel zu gut! :D
der Effekt tritt auf bei zu fett oder zu mager im mittleren Bereich. Einfach die Nadel eine Kerbe höher hängen oder eine Kerbe tiefer und sehen was passiert.
